Jakou termokameru?
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 9:14    Předmět: Jakou termokameru? Citovat
Dobry den.
Prosím o radu při výběru termokamery pro údržbu. Cena je do 56000 bez DPH. Zatím vybírám mezi FLUKE Ti 100 a FLIR i7.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Nevím jak termokamery, ale Fluke je Fluke....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Fluke je dost pouťová kamera. Flir je specialista na termokamery a má zde vynikající zastoupení, servis, případně i tuzemské školení pro uživatele jeho výrobků. Absolvoval jsem to a tak vím o čem mluvím.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Reilys
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 14:39    Předmět: Citovat
...nakonec vyhrálo TESTO 875-1... Wink
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 20:52    Předmět: Citovat
A co s tím prosimtě budete dělat na údržbě ?
Kdyby tohle chtěli koupit údržbáři u nás v práci, tak by si asi šéf ťukal na čelo. Sad
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 10:54    Předmět: Citovat
AlesALF napsal(a):
Kdo s termokamerou jednou delal, ten uz ji chce nafurt. Pro udrzbu v nejakem vetsim podniku naprosto nepostradatelna vec, pokud maji predchazet porucham a ne jen resit pru.ery az se neco odporouci.
Staci si stoupnout pred rozvadec s touhle hrackou v ruce a behem minuty vis, kde se ti prehriva spoj, kde mas treba pretizeny kabel, nebo spatny kontakt ve stykaci. Stejne tak motory, nebo ruzne aktory na vyrobni lince. Pridirajici se lozisko motoru uvidis na infrakamere daleko driv, nez by te na zavadu upozornil dym a tak podobne...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Jj, presne jak rikas, na tohle dobra vec. Znamy mi s tim za par panaku obcas taky projede provoz, je to za chvilku a nasel s tim napr. kus dreva zapadly pod hrideli odsavani kde hrozilo realne nebezpeci pozaru. Pro komplexnejsi provozy znamena dvouhodinova neplanovana odstavka mnohem vyssi ztratu nez cena pitome kamery.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Taky by se mi líbilo vlastnit termokameru, ale jen na hraní, protože ke své obživě bych ji nijak nevyužil.
Když jsem zjistil, že i FLIR i3 stojí cca 30 tisíc Kč, je mi jasné, že si ji nepořídím.
Neměl by někdo z vás, co s tím děláte, nějakou starší k odprodeji za pár korun???
Ani nemusí fungovat, alespoň bych se při opravě něco přiučil.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Reilys
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 11:56    Předmět: Citovat
Už jsme s tím odstranili spousty problémů. Hlavně přehřívané spoje a kabely. Jakákoliv porucha motoru okamžitě odhalí jestli jde o zadřené ložisko nebo je motor spálený. (samozřejmě na 100% to nefunguje ale aspoň to vždycky navede co dál). Za ty prachy se to na 100% vyplatí. Pokud by někdo nevěřil můžu na mail zaslat ukázku takových případů.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 14:04    Předmět: Citovat
V tom PDF je to přeloženo trošku rozumněji jako: "Provozní čas 4 hodiny".
Vono je to už takhle dost drahé.
Reilys
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 0:39    Předmět: Citovat
Tak chip zatím funguje a už má "odpracováno" několik desítek hodin. Wink
