X329, co je to za součástku?
uzivatel
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 11:05    Předmět: X329, co je to za součástku? Citovat
Dobrý den,
prosím o radu o jakou součástku se jedná a čím by šla nahradit. Součástka se nachází na malém plošném spoji, který slouží k zapnutí notebook HP DV6-3250ec. Po připojení k zakl.desce se začne šíleně hřát a notebook nejde zapnout.
mám doma několik zákl.desek kde je podobných součástek plno jen nevím jak zjistit kompatibilitu popř.jakou náhradu koupit. Do desky je přiváděno napětí 3,3V
Předem děkuji za rady a přeji hezký den
detail součástky
 Soubor:  20121105220842.jpg
 Velikost:  108.22 kB
 Staženo:  75 krát
náhled
 Soubor:  DV6-button.JPG
 Velikost:  18.51 kB
 Staženo:  90 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 11:52    Předmět: Citovat
Podle těch 2 kondenzátorů okolo by to mohl být stabilizátor (pin 1,2 IN/OUT a 3 bude společný) - nejspíš bude snižovat napětí z 3,3V na nějaké menší (2,5V, 1,8V, 1,2V) a když se hřeje, tak závada nemusí být vůbec v něm, ale v něčem za ním - t.j. asi zkrat v nějakém keramickém kondenzátoru pověšeném za stabilizátorem.
Že by nějaká ochranná dioda ?
Ale ten stabilizátor bude podle zapojení pravděpodobnější, i když teda v tomhle pouzdru ?
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Co by na doske vypinaca robil stabilizator?
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Změř to ohm-metrem, jestli je tam měřitelný zkrat.
uzivatel
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 12:56    Předmět: Citovat
mezi 1 a 2 je odpor 300k a pak mezi 1 3 a 2 3 v řadech M ohmu
myslím že stabilizátor to nebude, jelikož na desce je smd dioda ktera potřebuje cca 3V
nejaké další nápady jak to změřit nebo zjistit proč se to tak hřeje?
ty kondenzátora jsem taky proměřil a nemaji zkrat
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 13:12    Předmět: Citovat
Tak ještě zkus diodový test.
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 14:44    Předmět: Citovat
Najdi si podle typu desky na netu schema, spoustu toho opravuji bez dokumentace, ale u vícevrstvých desek a při složitosti notebooku se to bez schematu opravdu nedá. Tím zjistíš, co je to za součástku i co měřit okolo. Schemata se k notebookům na netu kupodivu obvykle daří najít.
Michal
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Není to snímač zavření víka?
Edit: ty kondenzátory vedle jsou Ok? Když to odpájíš jede to?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 21:04    Předmět: Citovat
To by mohlo být- hallův spínač, či jak se to správně píše, česky spínač magnetickým polem. V tomto případě asi vadný.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 8:48    Předmět: Citovat
Mohl by to být tento - TC1272-15ENB
Link
H.
