Renovacia BM215
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 16, 17, 18  Další
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Zdravím!!
Tohle jsem nedávno sehnal a dávám to do kupy. Prosím, jaká je tedy hodnota tohohle odporu?
Za odpověď moc děkuji!
Jaké máte zkušenosti s původními kondenzátory v tomhle BM 215A?
A ještě - neexistuje prosím někde takový ten nákres mechanického uspořádání součástek jako bývá např. u elektronkových zesilovačů AZK360 a pod.?
 Soubor:  IMG_0945.JPG
 Velikost:  42.79 kB
 Staženo:  248 krát
 Soubor:  IMG_0946.JPG
 Velikost:  42.93 kB
 Staženo:  251 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Tak už jsem to zjistil. Jedná se o R9 - 1k33. Vyměním, vyzkouším a dám vědět.
Zdravím!
Kaca
4. 11. Odpor vyměněn a BM 215A pracuje tak jak má. Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Ješte pozor na tu náhradu, jedná se o přesné uhlíkové odpory z řady TR100-108, vybírané výrobcem, označení podle dokumentace WK 681 01 1k33/D.
A tady si stáhni manuál vč. dokumentace:
http://www.uschovna.cz/zasilka/K1NJIW8XPHUAHTWW-2WD
Také BM215A po podobné opravě používám, s kondensátory jsem žádný problém (pokud si pamatuji) neměl.
Kaca
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Díky!
Osadil jsem 1W/1% tak by to snad mělo být dobré. Smile
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:04    Předmět: Citovat
servisní návod je ke stažení zde:
http://www.oldradio.cz/meraky/bm215jt.pdf
humanit
Zablokován
Založen: Nov 22, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Příspěvek vymazán pro opakované záměrné a hrubé porušení slušného chování na fóru, pravidla nepravidla!
Kaca
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 20:36    Předmět: Citovat
To jjilek: Ještě jednou díky! Tu dokumentaci už mám staženou delší dobu z toho oldradia na které sem dal odkaz radioelectrum kterému též děkuji. Je to ale všechno OK.
Zdravím! Kaca
8.11.2012
Ještě by mě prosím zajímalo jaký má původní odpor výkon(W) a jestli lze někde běžně sehnat. Chtěl bych tam osadit to co tam má být.
Moc děkuji a zdravím! Smile
Kaca
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo:
před časem jsem dával na upload servisní nastavování a kontrolu BM215
krok za krokem včetně kopií zkušebních karet.
Nedíval jsem se jestli tam ještě je, když tak napište, pošlu.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Před časem jsem se dost obsáhle s opravou BM215 zabýval a ze zkušeností mohu říci, že návod, který zpracoval Marshal je to nejlepší co bylo k opravě tohoto přístroje vypracováno. Tento návod si zaslouží vysoké uznání.
Dodatečně velký dík Marshalovi za jeho zveřejnění.
marshal
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 20:12    Předmět: Citovat
Díky za uznání, to potěší. Je to zpracováno z fabrického předpisu z Tesly. Přístrojů by bylo víc, ale toto je nejfrekventovanější opravované BM, tak jsem prolistoval zápisky ze školení toto z toho vzniklo.
jjilek
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
...Ještě by mě prosím zajímalo jaký má původní odpor výkon(W) a jestli lze někde běžně sehnat. ... Smile
Kaca
Podle velikosti to má asi 0,5W, pokud je to ten přesný uhlíkový odpor (asi TR107). Výrobce je nedovolil příliš zatěžovat. Jako náhrada by mohl být použit typ TR 162.
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Ahojte!
Prosím pěkně - znáte někdo hodnotu a nebo jen označení odporu vlevo od toho spáleného? Měřič jsem půjčil a dopadlo to tak že vyhořel on. Jinak už to opravdu pěkně chodilo ale teď je to takhle. Sad
Předem děkuji a zdravím!!!
Jinak budu hledat a věřím že najdu ale co kdyby.........
 Soubor:  modules.php.jpg
 Velikost:  42.79 kB
 Staženo:  217 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Už to asi mám. Měl by to být R8 - 2k. Je tomu tak?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Nemas na nich vodotisky? Aj by som Ti poradil, ale z hlavy neviem ako su poukladane tie rezistory, a rozoberat svoju BM215 nechcem, kedze dat ju naspat dokopy je boj.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Díky!! Už jsem to vyhrabal, je to na schématu od Ing. Jana Tomka: http://www.oldradio.cz/meraky/bm215jt.pdf On je ten odpor spálenej tak není hodnota vidět. Podle toho popisu je to ale tak jak píšu.
Zdravím!!! Smile
Tak a už to chodí.
Ještě si chci ověřit zda je tahle karta správně vygenerována pro EL 34 a jestli je to shodné s 6CA7 ?
Děkuji a zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_1074.JPG
 Velikost:  40.03 kB
 Staženo:  227 krát
Strana 9 z 18
