Zaslal: út listopad 06 2012, 11:05 Předmět: X329, co je to za součástku?
Dobrý den,
prosím o radu o jakou součástku se jedná a čím by šla nahradit. Součástka se nachází na malém plošném spoji, který slouží k zapnutí notebook HP DV6-3250ec. Po připojení k zakl.desce se začne šíleně hřát a notebook nejde zapnout.
mám doma několik zákl.desek kde je podobných součástek plno jen nevím jak zjistit kompatibilitu popř.jakou náhradu koupit. Do desky je přiváděno napětí 3,3V
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út listopad 06 2012, 11:52 Předmět:
Podle těch 2 kondenzátorů okolo by to mohl být stabilizátor (pin 1,2 IN/OUT a 3 bude společný) - nejspíš bude snižovat napětí z 3,3V na nějaké menší (2,5V, 1,8V, 1,2V) a když se hřeje, tak závada nemusí být vůbec v něm, ale v něčem za ním - t.j. asi zkrat v nějakém keramickém kondenzátoru pověšeném za stabilizátorem.
Že by nějaká ochranná dioda ?
Ale ten stabilizátor bude podle zapojení pravděpodobnější, i když teda v tomhle pouzdru ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 06 2012, 12:27 Předmět:
Změř to ohm-metrem, jestli je tam měřitelný zkrat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 06 2012, 13:12 Předmět:
Tak ještě zkus diodový test. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 06 2012, 14:44 Předmět:
Najdi si podle typu desky na netu schema, spoustu toho opravuji bez dokumentace, ale u vícevrstvých desek a při složitosti notebooku se to bez schematu opravdu nedá. Tím zjistíš, co je to za součástku i co měřit okolo. Schemata se k notebookům na netu kupodivu obvykle daří najít.
Michal
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 06 2012, 21:04 Předmět:
To by mohlo být- hallův spínač, či jak se to správně píše, česky spínač magnetickým polem. V tomto případě asi vadný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
