Kotel (plyn) Protherm 20 KLO ZP vypíná (Vyřešeno)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 19:24    Předmět: Kotel (plyn) Protherm 20 KLO ZP vypíná (Vyřešeno) Citovat
Moc to sem nepatří ale kousek elektroniky v tom je taky.Kotel po zapnutí začal vypínat třeba po 40 minutách a doba do vypnutí se zkracuje.Po měsíci už to vypne třeba za 5 minut.Byl tam už i servis a něco tam vyměnil ale je to stejný.Neměl někdo podobný problém?Třeba ucpaný komín,trisky nebo tak něco?Kotel má švagrová tak to uvidím až zítra.Díky
Naposledy upravil xxxe dne st listopad 07 2012, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 19:56    Předmět: Citovat
Ma to termostat ? Myslim v kotli.
xxxe
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 20:04    Předmět: Citovat
No ještě jsem to neviděl ale myslím že asi má.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 20:22    Předmět: Citovat
To opravdu až to uvidíš. Koukni na ionizační elektrodu v jakém je stavu (orezlá, blbě ohnutá, může se po ohřátí dotknout kostry) odtah do komína - čistota, oběhové čerpadlo jestli nezadrhává po ohřátí. Ve finále když už nebudeš vědět co by jsi ještě rozdělal tak zjistíš že to vypíná pokojový termostat nebo že je na kotli nastavená nízká teplota Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 21:02    Předmět: Citovat
S nastavením teploty v pokoji to asi nebude,mají ho několik let 8-10 ,nevím přesně.Je to ale tři roky co nikdo nečistil komín.I když je to plyn tak asi nějaký ty saze občas jdou,prach co to nasaje atd.Já si myslím že tam je výměník přez který jde plamen a ten bude ucpaný bordelem.Pak to vypne nějaká ochrana.
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Ideální je si půjčit radiační teploměr . Nebo koupit , už od tří stovek není problém . Pak tím měřím termostat na autě , zamrzání sklepa a právě u mne výstupní teploty teplovodního kotle na pevná paliva .
xxxe
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Zítra snad budu chytřejší až to oddekluju a uvidím co a jak tam je.Na netu je jen pár obrázků a nic moc.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 15:24    Předmět: Citovat
schéma tam je
http://www.protherm.cz/stepone/data/downloads_sd/4d/05/00/protherm-20-40klos.pdf
kontrola automatiky,termostatů,svorek,padá do poruchového stavu?
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Díky za schéma.
Poruchu to nehlásilo.Když měl zapálit tak se jen rozsvítila kontrolka hořáků jako když topí ale nesepnul.Dnes jsem tam zajel a chyba byla v zapalovací elektronice(sit 503 efd).Několik studentů (piny konektoru 1-12)jsem proletoval a kotel zas maká jak za mlada.Jen je divný že tam byl servisman a tuhle spínací jednotku dal jako novou za 2500,- a kotel dál nefungoval.Jen třeba občasně jeden den topil normálně a pak zas ne.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 17:10    Předmět: Citovat
Ci bola naozaj nova...
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 17:12    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Těch 2500 je za repasovanou, nebo novou automatiku? Starou doufám nebral s sebou?
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Už jsem se léék , že tam schema je . Very Happy
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Starou tam nechal a odjel s tím že se budou muset dát kdyžtak termostaty ještě když to nebude fungovat.No fungovalo to asi týden a pak začlo to co jsem psal.Topil - netopil.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 10:17    Předmět: Citovat
Ahoj, mám KLO 30 ten je podobný. V zadní části pod komínem je vratný havarijní termostat pro případ když se ucpe komín a spaliny začnou proudit zpět. Zkus se zaměřit na něj, možná je vadný, ale taky je možná něco s komínem. Je přístupný nez rozdělání kotle, stačí se jen ohnout.
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 11:04    Předmět: Citovat
neviem ci ste si vsimli ale problem je vyrieseny-studenti v zapalovacej automatike.... co som cital na TZB tak ohladom tychto automatik je tam hodne rozsiahle vlakno...
