Autorádio CAPETRONIC TS-103, funguje, jen nehraje
kyssi92
Založen: Nov 06, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 17:38    Předmět: Autorádio CAPETRONIC TS-103, funguje, jen nehraje Citovat
Dobrý den, našel jsem doma toto autoradio, rád bych ho zprovoznil, chtěl bych se zeptat zda, k němu nemáte někdo schéma, nebo nevíte li aspoň kde hledat. Díky.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Schemu nezozenies, popis teda zavadu.
kyssi92
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Jsem začátečník, nemám osciloskop abych změřil výstup z TDA2003. Jinak vše funguje, jen to nehraje Confused
cabernet
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Koncovy zos, sa da nejakym sposobom otestovat aj bez osciloskopu. Ak je teda vadny, vymen ho.
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 21:48    Předmět: Citovat
určitě máš alespoň multimetr . . . tak měř !
podívej se na základní schéma TDA2003
na výstupu(4) musí být polovina napájecího napětí
pokud tam je, vem pinzetu a dotkni se vstupu(1) a mělo by to bručet . . .
pokud tam výše psané není, vyměň ho !
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 6:40    Předmět: Citovat
TDA 2003 to nebude asi stereo, co? Základní poznatek, výstup na reprouktor (reproduktory) je veden z TDA 2003 přes elyt. Na tomto pinu musí být poloviční napětí z napájecího. Pokud je, zkus vstup na dotyk jedním hrotem měřáku, bude lupat nebo chrčet repro. Tím máš na 90% zjištěno, zda je koncák OK.
kyssi92
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 7:05    Předmět: Citovat
Není to stereo. Napájení na TDA je 12V, na vstupu vůči zemi je nějakých 0,11V na výstupu nic... Tudíž zkusím vyměnit TDAčko
