Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1926 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st listopad 07 2012, 10:43 Předmět: Stav na výstupech MCU při zapnutí napájení
Zdravím všechny,chtěl bych se zeptat zda je nějak definovaný stav na výstupech např ATMEGA 32 při zapnutí napájení,nebo zda se tam může na chvíli objevit cokoli?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 07 2012, 11:07 Předmět:
U PICů jde spíš o to, že registry, co řídí porty jsou po resetu v neznámým stavu. Takže když nastavím na začátku programu port jako výstupní, tak se na něj přenese obsah toho příslušnýho registru s neznámým obsahem.
Ale to už je věcí sw inicializace, jak dobře/špatně ji uděláš, dotaz byl na chování při zapnutí a tam je stav portů jasně definován, jsou nastavené jako vstupy.
Zaslal: st listopad 07 2012, 11:34 Předmět:
pokud jsem dobře pochopil, když bude na pinu připojenej FET tranzistor a samozřejmě také odpor na zem,tak by k náhodnému sepnutí při zapnutí memělo dojít.
Nemělo. Ale doporučuji zapnout BOD, pokud nevadí jeho spotřeba, lépe jsou tím ošetřené výpadky napájení a i samotné zapnutí (vypnutí), zvláště u pomalu nabíhajícího zdroje.
To, co tam nastavíš vnitřně nebo přivedeš zvenku. Chce to tedy přepnout pin na vstup a vypnout pull-up, případně i vypnout digitální buffer, pokud to ten procesor má. Když bys nechal zapnutý pull-up, tak i když ten pin zvenku uzemníš, převodník nenaměří 0 ale třeba 5LSB.
Zaslal: st listopad 07 2012, 14:40 Předmět:
Já potřebuju 4 piny A portu což je ADC použít jako výstupní právě s tím fetem. Na začátku programu se provede měření AKU . Hodnota se na pár sec. zobrací na displeji a potom se vypne ADC a začne hlavní program,který bude čekat na impuls z venku. Programuju v Bascomu a nevím co bude na těch čtyřech pinech portu A když dám na začátku programu START ADC.
