Stav na výstupech MCU při zapnutí napájení
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 10:43    Předmět: Stav na výstupech MCU při zapnutí napájení Citovat
Zdravím všechny,chtěl bych se zeptat zda je nějak definovaný stav na výstupech např ATMEGA 32 při zapnutí napájení,nebo zda se tam může na chvíli objevit cokoli?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 10:47    Předmět: Citovat
U PICů se tam může objevit cokoliv, u ATMEGy nejspíš taky. Proto hned na začátku každýho programu radši nuluju výstupní porty, ať je jistota.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Piny jsou po resetu nastavené jako vstupy, takže co se tam objeví, je víceméně věcí okolí.
Edit: Pokud je mi známo, tak u PICu je to také tak, po resetu jsou všechny TRISx nastavené do 1.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 10:56    Předmět: Citovat
díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 11:07    Předmět: Citovat
U PICů jde spíš o to, že registry, co řídí porty jsou po resetu v neznámým stavu. Takže když nastavím na začátku programu port jako výstupní, tak se na něj přenese obsah toho příslušnýho registru s neznámým obsahem.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Ale to už je věcí sw inicializace, jak dobře/špatně ji uděláš, dotaz byl na chování při zapnutí a tam je stav portů jasně definován, jsou nastavené jako vstupy.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Nj, pravda. Špatně jsem si vyložil dotaz.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 11:34    Předmět: Citovat
pokud jsem dobře pochopil, když bude na pinu připojenej FET tranzistor a samozřejmě také odpor na zem,tak by k náhodnému sepnutí při zapnutí memělo dojít.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Nemělo. Ale doporučuji zapnout BOD, pokud nevadí jeho spotřeba, lépe jsou tím ošetřené výpadky napájení a i samotné zapnutí (vypnutí), zvláště u pomalu nabíhajícího zdroje.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Jj bod zapínám. Ještě bych měl jeden dotázek(možná blbej) co je na pinu když je zapnutej ADC?
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 14:32    Předmět: Citovat
To, co tam nastavíš vnitřně nebo přivedeš zvenku. Chce to tedy přepnout pin na vstup a vypnout pull-up, případně i vypnout digitální buffer, pokud to ten procesor má. Když bys nechal zapnutý pull-up, tak i když ten pin zvenku uzemníš, převodník nenaměří 0 ale třeba 5LSB.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 14:40    Předmět: Citovat
Já potřebuju 4 piny A portu což je ADC použít jako výstupní právě s tím fetem. Na začátku programu se provede měření AKU . Hodnota se na pár sec. zobrací na displeji a potom se vypne ADC a začne hlavní program,který bude čekat na impuls z venku. Programuju v Bascomu a nevím co bude na těch čtyřech pinech portu A když dám na začátku programu START ADC.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Tak co tam bude v Bascomu ti nepovím. Smile
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Ddra = &B00001111
první 4 jsou výstupní(1) a zbytek vstupní(0)
