Spínání triakem v maximu
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:01    Předmět: Spínání triakem v maximu Citovat
Ahoj
potřeboval bych poradit nejaký schémátko spínání tyristorem/ triakem, ale narozdíl od všech možných schémátek co se válí po netu potřebuju spínat v maximu.
Budu jím spínat trafo, proto to maximum.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Máš v záloze dost jističů ?
roverider
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:18    Předmět: Citovat
právě proto , že v záloze dost jističů nemám, chci spínat v maximu
(při spínání indukčnosti (trafa) v maximu téměř nedochází k proudovému rázu při zapnutí)
edit:
viz:http://www.mti.tul.cz/files/disertace_Miroslav_Novak.pdf
strana 105 obrázek 4.19
Naposledy upravil roverider dne st listopad 07 2012, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Nezvádne zrovna tohle "spínání v maximu" jakýkoliv klasický triakový regulátor?
Akorát je potřeba nastavit vhodný úhel otevření triaku - klidně i osciloskopem na sekundáru toho regulovaného trafa.
roverider
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:26    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
jj, ale bylo by to třeba upravit aby další půlvlny, krom té 1., spínal celé
myslel sem jestli někdo nemá nějaké ověřené shéma...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:28    Předmět: Citovat
A nevadí Ti, že na té svislé ose je B(t) a ne U ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Ja som špičku pri zapínaní 1kW transformátora vyriešil NTC termistorom. Spínanie cez SSR alebo relé občas vyhadzovalo istič. Po zaradení NTC podľa maximálneho prúdu už spínanie cez SSR nerobilo problém. (samozrejme, na zváračku to asi stačiť nebude).
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
roverider
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 20:01    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
tak to dopadá když člověk nedává pozor:-)
takže ted už snad správně
viz: prvních několik stránek pdf
http://ulozto.cz/xpfmaPX/prez-pdf
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 20:53    Předmět: Citovat
A když na tom hranatém kolu zaoblíš rohy, nebude to tolik drncat...
Jestli sis to promyslel pořádně, máš nějaké tušení jak určíš, v které polaritě půlvlny bude vhodné ten triak zapnout ?
roverider
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 21:00    Předmět: Citovat
polaritu určovat nebudu, přecejen spínat okolo maxima kterékoli polarity bude lepší než jinde, nehledě na remanentní indukci
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 21:27    Předmět: Citovat
No samozřejmě, stejně jako připojit ss napětí na libovolně nabitý kondenzátor. Shocked
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Nechápu ten urputný odpor proti spínání indukční zátěže v maximu napětí, je to mnohem lepší, než sepnout v nule. Pokud si odmyslíme remanenci, tak pouze sepnutí v maximu napětí nevyvolá u indukčnosti žádný přechodný děj. Samozřejmě remanence tam bude dělat bordel, ale to je náhodný faktor, tak je na to třeba koukat statisticky, spínání v maximu bude statisticky lepší než spínání v nule.
roverider
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 21:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
příměr se mi zdá poněkud špatný- maximální indukce v jádře bude dle typu trafa okolo 1T, jak velká bude asi maximální možná remanence (kdyby došlo při rozepnutí při max. proudu) když je mag. obvod z mag. měkkého materiálu? tipuji že vzhledem k maximální indukci malá, kdežto kondenzátor si svoje napětí uchová
a navíc nerozepíná náhodou tytistor či triak pouze při nulovém proudu, resp. menším než přídržný?
ještě bych doplnil že trafo bude v 90% případech zapínáno a vypínáno bez zátěže.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Jsou takové triakové drivery pro "zero-crossing" spínání, opticky izolované. Když bereme fázi jako sinusovou, potom stačí ten driver napájet kosinusem, a bude spínat tu fázi v maximu. Kosinus vyrobíš integračním článkem. Aby to mělo správný efekt, jakmile to sepne v maximu, musí se to překlenout, aby bylo sepnuté furt.
JardaXor
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:31    Předmět: Citovat
Dej si tam standardne jako spinac diak a zpozdi to o 1/4 f, ne...? Very Happy
(pardon, vzpomnel jsem si na stare hratky, do tohoto uz dlouho nedelam)
Strana 1 z 5
