RLC mostík
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Jak už možná víme, ta smd sonda není čtyřvodičová, což je kámen úrazu... Respektive čtyřvodičový není ani samotný přístroj.
opamp
Založen: Nov 06, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 15:57    Předmět: Citovat
To už bychom chtěli ale opravdu moc, plnohodnotné 4w připojení Smile
Nadšeně jsem koupil druhý, opět symbolicky čínsky žlutý, měřák pro firmu. A ejhle, tento přístroj se opět NEzkalibruje na short. Tlačítko CAL je zde navíc (zřejmě pro jistotu) provedeno tak dokonale, že je nutno fláknout do něj kladivem, aby zareagovalo. Zato funguje APO, které musím mačkat kladivem na mém domácím kusu Smile
Můj dojem, že Číňané v této dodávce poladili firmware, aby kalibrace procházela i s dodanými odporovými dráty, se tedy těžce nepotvrdil Sad
Doporučuji nenakupovat přes e-shop a v prodejně si přístroj ihned důkladně vyzkoušet.
Skóre tedy mám 2 nefunkční vs. 1 funkční (až na tlačítko APO, které nepoužívám) přístroj. Update - po opravě je skóre opačné, modrý zkalibrovat nešel, oba žluté ano.
Naposledy upravil opamp dne čt listopad 08 2012, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Možná už znáte tyhle moje videa ohledně kalibrace. http://www.youtube.com/user/korytnacka7english/videos?sort=dd&query=cem&flow=list&view=0
opamp
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a podíval jsem se dovnitř toho mého nezkalibrovatelného přístroje, který, jak jsem zjistil později, ani neměřil Smile
Byl to "hardwarový problém" (utržený přívod od měřicí svorky k tišťáku), po propájení funguje bezvadně včetně kalibrace na short.
Rozebrání v pohodě, nikde žádná plomba.
Takže happy end Smile
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 19:27    Předmět: Citovat
skusal niekto "opravit" ten merak tak, aby meral pomocou 4W pripojenia? (niekto to vola kelvin connection)
Ma niekto fotku vnutra tohto LCR meraka?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Po záruce možná. To bude 8/2014. Sad Bylo by asi nutné vyměnit ty plechové pružné kontakty...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 14:10    Předmět: Citovat
ty terminály mají vypadat takhle, i zdířky jsou rozdvojené a uvnitř rozpojené dokud je nespojí banánek měřících kabelů
 Soubor:  terminaly.JPG
 Velikost:  30.99 kB
 Staženo:  195 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 21:59    Předmět: Citovat
To je ale fotka z lcr metru APPA.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 23:35    Předmět: Citovat
jo , ty LCR metry by mely byt zapojene oba stejne, jen v APPA je modernejsi IC
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 0:17    Předmět: Citovat
takto vyzera vo vnutry DT-9935.
Ten vsuvaci terminal dole je GND, testovacie v strede a hore by mali mat byt pripojene pomocou 4W
Teraz to vyzera na 3W s tym, ze to ma ten horny terminal prepojene na tom plechu a ten stredny to ma prepojene bohviekde, nevidno z tejto strany odkial to od toho es51920 ide.
Co konkretne ma appa novsie? Ako to ma ta Appa pripojene k terminalom? Ktore piny toho cipu tam idu?
dt-9935 inside
 Soubor:  dt-9935-terminals.jpg
 Velikost:  243.15 kB
 Staženo:  221 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Číňané už vyrobili dost modré gumy. http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-s-funkci-rlc/multifunkcni-rlc-metr-cem-dt-9935-p722-436/
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 19:44    Předmět: Citovat
opamp napsal(a):
Nadšeně jsem koupil druhý, opět symbolicky čínsky žlutý, měřák pro firmu....
...po opravě je skóre opačné, modrý zkalibrovat nešel, oba žluté ano.
Zdá se, že ani verze se žlutou gumou není úplně vychytaná.
S nadšením jsem si koupil měřák ve žlutém obalu, otestoval a se standardně dodávanými šňúrami se nezkalibruje. Ani pokus s kancelářskou sponkou nevyšel.
Zajímavé však je, že kalibrace mě vyšla pouze jednou jedinkrát, a to při prvním pokusu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 20:31    Předmět: Citovat
To je divný. Doporučuju reklamaci. Nebo aspoň předvedení správné kalibrace v prodejně. Možná máš divnou kancelářskou sponku. Mělo by to jít zkalibrovat i s jednou originální šnůrou. http://youtu.be/vgZ7EBTxt-I
Měří ti to do 10mF při 100Hz? Funguje tlačítko APO?
radek89
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 8:31    Předmět: Citovat
Tak já jsem to zkoušel s oběma ( a se starýma mosaznýma tesláckýma krokodýlkama) a jak říkám, napoprvé v pohodě. Za dva dny zkouším znovu a už nic.
Sponek se vyzkoušelo několik, dokonce ani kousek měděného drátku se neuznává.
Asi zkusím reklamačku.
Teď jsem si všiml, že kapacity nad 470 uF taky nechce - přitom bych dal ruku na fázi za to, že před pár dny jsem v pohodě změřil i 4700 uF kondík.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 10:54    Předmět: Citovat
pěkné, všichni ho všem doporučili a teď to chodí všichni společně reklamovat krom těch co se s tím smířili Rolling Eyes
Strana 7 z 11
