Zaslal: st listopad 07 2012, 19:01 Předmět: Spínání triakem v maximu
Ahoj
potřeboval bych poradit nejaký schémátko spínání tyristorem/ triakem, ale narozdíl od všech možných schémátek co se válí po netu potřebuju spínat v maximu.
Zaslal: st listopad 07 2012, 19:13 Předmět:
Máš v záloze dost jističů ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 07 2012, 19:28 Předmět:
A nevadí Ti, že na té svislé ose je B(t) a ne U ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 07 2012, 19:34 Předmět:
Ja som špičku pri zapínaní 1kW transformátora vyriešil NTC termistorom. Spínanie cez SSR alebo relé občas vyhadzovalo istič. Po zaradení NTC podľa maximálneho prúdu už spínanie cez SSR nerobilo problém. (samozrejme, na zváračku to asi stačiť nebude). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st listopad 07 2012, 21:27 Předmět:
No samozřejmě, stejně jako připojit ss napětí na libovolně nabitý kondenzátor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nechápu ten urputný odpor proti spínání indukční zátěže v maximu napětí, je to mnohem lepší, než sepnout v nule. Pokud si odmyslíme remanenci, tak pouze sepnutí v maximu napětí nevyvolá u indukčnosti žádný přechodný děj. Samozřejmě remanence tam bude dělat bordel, ale to je náhodný faktor, tak je na to třeba koukat statisticky, spínání v maximu bude statisticky lepší než spínání v nule.
příměr se mi zdá poněkud špatný- maximální indukce v jádře bude dle typu trafa okolo 1T, jak velká bude asi maximální možná remanence (kdyby došlo při rozepnutí při max. proudu) když je mag. obvod z mag. měkkého materiálu? tipuji že vzhledem k maximální indukci malá, kdežto kondenzátor si svoje napětí uchová
a navíc nerozepíná náhodou tytistor či triak pouze při nulovém proudu, resp. menším než přídržný?
ještě bych doplnil že trafo bude v 90% případech zapínáno a vypínáno bez zátěže.
Jsou takové triakové drivery pro "zero-crossing" spínání, opticky izolované. Když bereme fázi jako sinusovou, potom stačí ten driver napájet kosinusem, a bude spínat tu fázi v maximu. Kosinus vyrobíš integračním článkem. Aby to mělo správný efekt, jakmile to sepne v maximu, musí se to překlenout, aby bylo sepnuté furt.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
