Náhrada za BSY34
Earthworm
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:17    Předmět: Náhrada za BSY34 Citovat
Ahoj, stavím konstrukci, kde má být jeden tranzistor BSY34, ale tak nějak ho nemůžu nikde sehnat. Existuje nějaká náhrada za tento tranzistor?
Díky
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Denkl
Nebo KSY34 nebo BSX60
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:24    Předmět: Citovat
Spousta http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=29425
spíš by bylo lepší vědět v jakym je zapojení...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Ten BSY34 je zvláštní snad jenom tím, že jede do 250MHz a do proudu 1A. Je toto vyžadováno v tvém zapojení? Možná by šel nahradit kdejakým univerzálním tranzistorem, třeba BC337, který je ale na nižší kmitočet. Mohl by tam jít použít tento. http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-npn/2n2219a-p215-317/ Třeba bude nutné trochu upravit zapojení.
Earthworm
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:04    Předmět: Citovat
Zapojení není nijak složité, je to jenom myslím celkem profláknutý alarm z ABC
http://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc/2227/poplasne-zarizeni.html
Leží mi to tu rozdělané celé věky, tak jsem se rozhodl to dokončit, když už to mosí byt Smile a chybí mi jenom tenhle tranzistor.
Schéma na odkazu není, ale můžu ho přiložit, když bude třeba.
Hodila by se nějaká náhrada, která se dá sehnat nejlépe v nějakém shopu v Brně (GM, GES, či tak), jestli to nebude sci-fi.
Jo tak přikládám to zapojení.
 Soubor:  alarm.jpg
 Velikost:  163.69 kB
 Staženo:  129 krát
Vogon
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:12    Předmět: Citovat
BD135 BD137, BD139
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Tam vyhoví kdejaký trochu výkonový tranzistor... http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-npn/bd239c-p211-016/ Raději v pouzdru TO-220, které se lépe uchladí.
Pokud tam máš reproduktorek s vyšší impedancí, postačí i nějaký univerzální npn tranzistor, třeba BC337.
Earthworm
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 0:03    Předmět: Citovat
Děkuji vám, po něčem z toho se poohlédnu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 5:57    Předmět: Citovat
KSY 34 byly drahé a velmi špatně se sháněly . Nebyl zde jiný se stejnou účinností pro vysílače dálkových ovládání pro modely (ruské nepočítám , ty už jsem neuměl vůbec sehnat). Nyní jich ještě pár mám , tak pošli adres přes SZ .
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 13:41    Předmět: Citovat
Hele, já ani nevím, proč je v zapojení použit zrovna BSY34, je ho na to škoda, když tam funguje na pouhých stovkách Hz... Dej tam nějaký jiný.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 14:47    Předmět: Citovat
Někde asi mám BSY34, pošl SZ s adresou, jestli jej večer najdu, tak Ti ho pošlu.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 20:29    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Moc mne to mrzí, ale našel jsem jen prázdnou krabičku označenou BSY34/KSY34. Někdo Tě předešel, ani si nepamatuji, kdy a kdo. Tak se omlouvám. J.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 7:30    Předmět: Citovat
Náhrady za BSY34: BSS27, 2SC1385
Earthworm
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Ještě jsem zkusil taky pohledat a narazil jsem na tohle - šlo by to taky použít jako náhrada BSY34?
2N2222A či 2N2219A
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 15:47    Předmět: Citovat
Jak už bylo naznačeno, zde na přesném typu moc nezáleží a vůbec není potřeba vysokofrekvenční tranzistor.
