Kupodivu co se nestalo - hned napoprvní to fungovalo, až mě to samého překvapilo
No a na té stránce se píše, že
"K zapojení štěnice bych doporučil přidat paralelně ke zdroji kondenzátor asi 100 pF pro zajištění malého vnitřního odporu zdroje na pracovním kmitočtu oscilátoru. Zlepší se výkon a hlavně stabilita oscilátoru."
Jako úplný amatér, abych tedy něco nezblbnul, se chci zeptat - ten kondenzátor se dá/má připojit do místa, na obrázku označeném jako 1?
Potom je tam ještě zmínka o anténě.
"Jako anténa slouží 20 cm dlouhý kus drátu. Je-li třeba připojit delší anténu, bude třeba ji oddělit kondenzátorem s kapacitou několik pF."
To oddělit kondenzátorem znamená na pozici číslo 2?
Děkuji, snad nepíšu nějaké kraviny, ale zkouším jenom z dlouhé chvíle nějaké blbůstky a nic moc o tom nevím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 07 2012, 22:47 Předmět:
Ano, jak se říká, slepé kuře najde zrno. Obě Tvoje "hypotézy" jsou správně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 07 2012, 22:48 Předmět:
Presne tak ako to máš nakreslené.
Ups, EKKAR bol rýchlejší. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 07 2012, 22:59 Předmět:
Earthworm napsal(a):
pochopil jsi to velmi dobře, jen bych ti doporučil tu kapacitu poněkud zvětšit . . .
ta kapacita by měla být větší než je C1 v tomto zapojení . . .
když bude stejný (t.j. 1n5), taky to bude stačit . . .
. . . divím se, že ho tam belza sám nedává !
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18732 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 08 2012, 6:02 Předmět:
Myslím proto , že R2 bude taková hodnota , že ten kond to v praxi nijak podstatně neovlivní . Pochopitelně je to štěnice a přívody od článku budou v cm .
Zaslal: čt listopad 08 2012, 13:35 Předmět:
Ještě teda na závěr.
Našel jsem v domácích zásobách nejbližší konenzátory teda 1,5nF a 10nF. Může tam jít i ten 10nF, nebo bude lepší dát tam ten 1,5?
Ano!
A Na oddělování té delší antény, viz
"Je-li třeba připojit delší anténu, bude třeba ji oddělit kondenzátorem s kapacitou několik pF."jsem našel 33pF a 47pF, dá se to tam teda šupnout
né, to je moc . . .
. . . několik pF, je skutečně "několik", tak 2pF, nebo 5 až 10pF max . . .
jinak to oddělení postrádá smysl
