Zdravím,
potřeboval bych klasická teplotní čidla DS18B20 dát do kovových stopek. Kde se dají ty stopky sehnat? Nikde nic nemůžu najít... Za jakoukoliv radu budu rád. Nebo jiný nápad, jak ochránit čidlo? Děkuji.
Tohle je moc drahé řešení. Potřebuji to na hodně čidel a nepotřebuji to pro průmyslové použití. Čidla není nutné rozdělávat. Jde mi o to, pouze ho tam zalepit. Chci udělat něco, jako je na tomto obrázku
Zaslal: čt listopad 08 2012, 12:06 Předmět:
Můžeš zkusit měděnou trubičku, zalepit či jeden konec zaletovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt listopad 08 2012, 19:15 Předmět:
Použil jsem na to vykuchaná pouzdra od germaniových tranzistorů.
GC510 a pod. Je to piplačka ale dá se. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne listopad 11 2012, 17:09 Předmět:
Ta cena není špatná, akorát se tam trochu uklepli... chodí to od -55°C
P.S. Já je zalejval epoxidem do měděný trubičky s vnitřním průměrem cca 5,5mm. Bylo to původně z kulatiny... takže jsem to nedovrtal do konce, aby to nebylo potřeba zaslepovat
Zaslal: ne listopad 11 2012, 17:20 Předmět:
Voody napsal(a):
...Nebo jiný nápad, jak ochránit čidlo? ...
Záleží taky na tom v jakejch teplotách a prostředí to budeš používat.
Na vnitřní použití a teploty do 60°C stačí trochu silikonu a smršťovací bužírka.
Pokud to bude např. připevněný na měděnou trubku, tak by ta stopka neměla bejt hliníková,abys tam neudělal článek...
Zaslal: ne listopad 11 2012, 17:49 Předmět:
No neřikej mi, že to má teplotní rozsah + 55°C až + 125°C...to bys mě rozesmál V datašítu má DS18B20 -55 až 125... Nebo myslíš, že by ten kabel nefungoval při 20°C Prostě jim tam vypadlo znamínko -.
