Začátečník - Připojení kondenzátoru
Earthworm
Založen: Nov 13, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:45    Předmět: Začátečník - Připojení kondenzátoru Citovat
Ahoj, jsem totální začátečník a jen tak jsem si zkusil vytvořit tenhle FM vysílač
http://www.belza.cz/hf/bug.htm
Kupodivu co se nestalo - hned napoprvní to fungovalo, až mě to samého překvapilo Very Happy
No a na té stránce se píše, že
"K zapojení štěnice bych doporučil přidat paralelně ke zdroji kondenzátor asi 100 pF pro zajištění malého vnitřního odporu zdroje na pracovním kmitočtu oscilátoru. Zlepší se výkon a hlavně stabilita oscilátoru."
Jako úplný amatér, abych tedy něco nezblbnul, se chci zeptat - ten kondenzátor se dá/má připojit do místa, na obrázku označeném jako 1?
Potom je tam ještě zmínka o anténě.
"Jako anténa slouží 20 cm dlouhý kus drátu. Je-li třeba připojit delší anténu, bude třeba ji oddělit kondenzátorem s kapacitou několik pF."
To oddělit kondenzátorem znamená na pozici číslo 2?
Děkuji, snad nepíšu nějaké kraviny, ale zkouším jenom z dlouhé chvíle nějaké blbůstky a nic moc o tom nevím.
 Soubor:  bug-pok.jpg
 Velikost:  33.79 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Ano, jak se říká, slepé kuře najde zrno. Obě Tvoje "hypotézy" jsou správně.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:48    Předmět: Citovat
Presne tak ako to máš nakreslené.
Ups, EKKAR bol rýchlejší.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Earthworm napsal(a):
pochopil jsi to velmi dobře, jen bych ti doporučil tu kapacitu poněkud zvětšit . . .
ta kapacita by měla být větší než je C1 v tomto zapojení . . .
když bude stejný (t.j. 1n5), taky to bude stačit . . .
. . . divím se, že ho tam belza sám nedává !
Earthworm
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 0:17    Předmět: Citovat
Díky, takže doporučujete tam dát min. 1,5 - 2 nF?
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 6:02    Předmět: Citovat
Myslím proto , že R2 bude taková hodnota , že ten kond to v praxi nijak podstatně neovlivní . Pochopitelně je to štěnice a přívody od článku budou v cm .
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 8:33    Předmět: Citovat
min. 1,5 - 2 nF?
ano
Earthworm
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Ještě teda na závěr.
Našel jsem v domácích zásobách nejbližší konenzátory teda 1,5nF a 10nF. Může tam jít i ten 10nF, nebo bude lepší dát tam ten 1,5?
A Na oddělování té delší antény, viz
"Je-li třeba připojit delší anténu, bude třeba ji oddělit kondenzátorem s kapacitou několik pF."
jsem našel 33pF a 47pF, dá se to tam teda šupnout?
Díky
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Ano!
"Je-li třeba připojit delší anténu, bude třeba ji oddělit kondenzátorem s kapacitou několik pF."jsem našel 33pF a 47pF, dá se to tam teda šupnout
né, to je moc . . .
. . . několik pF, je skutečně "několik", tak 2pF, nebo 5 až 10pF max . . .
jinak to oddělení postrádá smysl
Earthworm
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 14:05    Předmět: Citovat
Díky, ale ještě detail - ta první otázka zněla buď a nebo, na to nejde odpovědět Ano Smile
Takže pořád nevím, jestli je lepší 1,5, nebo těch 10 Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 15:20    Předmět: Citovat
ano
Earthworm
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 15:25    Předmět: Citovat
Děkuji nastotisíckrát Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
