Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 38, 39, 40  Další
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Tomu Iwatsu tam ale u toho menu nějak chybí ty výběrový tlačítka nebo to už se taky šmudlá prstem po obrazovce? Shocked
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Ano, má to dotykový displej. Confused http://www.iti.iwatsu.co.jp/en/pdf/ds-5500_e.pdf Snad nebude časem pošahaný.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 17:22    Předmět: Citovat
teď je otázkou co je lepším jestli kapacitní dotykový display, nebo vychozené enkodéry Confused
koule
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Zdravím pánové,
Pročetl jsem celou diskuzi a bohužel jsem asi trochu více finančně omezen než většina z vás.
Konkrétně chci směřovat dotaz na tenhle kousek
http://www.tipa.eu/cz/osciloskop-uni-t-utd4042c-40mhz-s-logickym-analyzatorem/d-86373/
nejde mi o nějaké profesionální použití, je to více méně na domácí bastlení a taky si chci vyzkoušet naučit se trochu s digitálem.
Má někdo zkušenosti s těmahle "hračkama" ? Hlavně by mně zajímalo, jak moc se podepsalo integrování multimetru do jedné bedny, na kvalitě skopu.
Popřípadě jestli by někdo doporučil nějaký jiný kousek za podobnou cenu..
Předem díky za odpověď Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 22:54    Předmět: Citovat
UNI-T má v oblasti osciloskopů nedobrou pověst. Raději bych zvolil nějaký Rigol, nebo Owon... http://www.gme.cz/osciloskopy-digitalni-stolni/osciloskop-dvoukanalovy-60mhz-owon-sds6062-p720-089/
Nebo Siglent. http://www.amt.cz/index.php?id=SDS1052DL
Otázkou je životnost a spolehlivost těchto levných škopků. Na každodenní použití v servisu to nebude. Kup to v nějaké kamenné prodejně, aby šlo reklamovat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 6:59    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Něco za něco, když měly osciloskopy 6 triod a 1 MHz, měly zase v přepínačích postříbřené kontakty na keramice, při minimální údržbě věčné...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 10:28    Předmět: Citovat
věčné, krom špatných kontaktů v paticích, opotřebení elektronek, opotřebení samotné obrazovky - opět něco za něco
pro dnešní využití by takový osciloskop už nebyl, všichni se hrnou za digitálností, a na USB3.0 by člověk potřeboval minimálně 40GS/s aby tam bylo něco vidět Rolling Eyes
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Dnes jsem si v brněnském gme.cz vyzkoušel 60MHz Owon SDS6062. 200MHz verzi zrovna neměli. Škopek na mě udělal celkem pěkný dojem. Poznatky: Celkem dobře se synchronizuje na video PAL signál z foťáku. Ale při zvolení triggeru video bůhvíproč nefunguje tlačítko Single. Zvláštní. V jiných režimech tlačítko funguje. Velká hloubka záznamu (10MB) vypadá hodně dobře! Printscreeny se na usb flashku ukládají docela rychle, cca 15 sekund. Bohužel jsou pouze ve formátu BMP, mají cca 1MB a rozlišení známých 600×800 pixelů. Formát PNG by byl vhodnější, pravděpodobně ale nejde zvolit. Osciloskop se zapíná docela rychle. Na USB flashku lze uložit celý 10MB záznam průběhu ve formátu *.bin, notnou chvíli to trvá a jednou při tom osciloskop zamrznul a přestal reagovat. Pomohlo až vypnutí a zapnutí hlavním vypínačem, který je hardwarový. 10MB záznam průběhu ve formátu *.bin lze v PC prohlížet asi pouze prográmkem staženým z webu výrobce, zkoušel jsem to. Ovládání osciloskopu by asi mohlo být více ergonomické. Celkový dojem je tedy dobrý, pokud nevydělám větší prachy, tak si Owona koupím. 16490 Kč za 200MHz osciloskop je lákavá cena. Prodejna je nedaleko mého bydliště, neměl bych odvahu nakupovat v nějakém zásilkovém obchodě.
Když jsem v gme.cz nedávno kupoval CEM DT-9935, velice se hodila možnost bezproblémové reklamace. Druhý kus je již bez výrobních vad a věřím, že bude dlouho sloužit... Viz také http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51940&postdays=0&postorder=asc&start=60
Owon vypadá dobře ve srovnání třeba s 60MHz GW instek GDS-806C z fakultní bastlírny. Pracuje se s ním hrozně. Na tohle škopku se mi moc nedařilo zasynchronizovat videosignál... Délka záznamu byla občas jen pět set bodů. To ale byl přístroj celkem renomovaného výrobce, v roce 2004 stál určitě nad 20000 Kč. http://cz.farnell.com/gw-instek/gds-806c/oscilloscope-lcd-60mhz/dp/8554846
Jeho vyšší verze se prodává dodnes... http://cz.farnell.com/gw-instek/gds-2062/oscilloscope-dso-2-channel-60mhz/dp/1277402
Naposledy upravil Hydrawerk dne so listopad 10 2012, 0:46, celkově upraveno 2 krát.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 22:26    Předmět: Citovat
když vydržíš, budu prodávat Rigola.. ten je o něco lepší jak owon, 100MHz
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Tak se ho podařilo opravit? Víš, jaksi preferuju přístroj s dvouletou zárukou před několikrát opravovaným Rigolem bez záruky. Nepopírám, že má Rigol rozumnější akviziční rychlost (snad 500 průběhů za sekundu) a lepší PC software. Taky celkem vypadá jako normální přístroj. Jinak ho asi mají v gme.cz také. http://www.gme.cz/osciloskopy-digitalni-stolni/osciloskop-dvoukanalovy-100mhz-ds1102e-p720-079/
A ještě pořízené snímky z Owonu... Bohužel nebylo moc času na delší pokusy, prodejna byla plná zákazníků.
 Soubor:  20120806_523836---.png
 Velikost:  9.89 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  20120806_523633----.png
 Velikost:  13.92 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  20120806_523708------.png
 Velikost:  11.1 kB
 Staženo:  152 krát
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Ten Owon SDS6062 jsem si nedávno koupil, celkem se s ním pracuje dobře, ikdyž nemám moc možnost srovnání s jinými značkami digitálů, měřil jsem s nimi párkrát ve škole, ale i to je už dýl... Nemá asi cenu opakovat, co už bylo řečeno, ale kdyby někoho zajímalo něco konkrétního, není prolém to vyzkoušet Smile
nvenca
Založen: Feb 28, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 12:47    Předmět: Citovat
to:Hydrawerk: Prodejna je nedaleko mého bydliště, neměl bych odvahu nakupovat v nějakém zásilkovém obchodě.
Nedávno jsem od www.silcon.cz koupil (po delší emailové korespondenci, která svědčí o tom že majitel obchodu tomu opravdu rozumí a ví co prodává - na rozdíl od dodavatele Hanteků z Blanska) osciloskop Owon SDS7102V a vše proběhlo v pořádku. S prodejcem se dá rozumně domlouvat a působí na mne velmi věrohodně. Dokonce jsem byl asi prvním zákazníkem, který z tohoto obchodu dostal osciloskop Owon. Ještě nedávno Owony odmítal dodávat. V té souvislosti upozorňuji že u Owonů došlo ke změně jak v hw tak v fw a že osciloskopy z GME jsou asi starší verze ze skladu gme - aspoň u modelu 7102 (nemají na konci V), ke kterým už výrobce nedodává novější fw, jak je zřejmé z jeho stránek. Také v poslední době v gme tento model slevnili o 1100 Kč.
Osciloskop se zatím chová mravně a pokud se ovládání týká nejsem zatížen žádnou předchozí praxí např. s Rigolem, takže se nemusím přeorientovávat a je to pro mne jen otázka zvyku. Používám jej ovšem jen pro občasné bastlení a nejde tedy o žádnou provozní zátěž.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:01    Předmět: Citovat
To V znamená, že osciloskop má VGA výstup. Ty Owony z gme.cz ho nejspíš mají. Viděl jsem u toho SDS6062 i LAN konektor na vlastní oči. Domnívám se, že v gme nemají nějaké staré zásoby. Ale před koupí 200MHz SDS8202 se na to raději zeptám emailem...
V tomto přiloženém návodu http://www.gme.cz/dokumentace/720/720-094/czn.720-094.1.pdf se píše, že VGA výstup tam je. Snad je to pravda.
Myslím, že v SDS8202 by mohl být tento čínský AD převodník MXT2001 od Ruifengu. http://www.fjrfdz.com/download/MXT2001.pdf
Jinak http://www.fjrfdz.com/e_products3.asp?ProId=99
nvenca
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 2:36    Předmět: Citovat
To, že písmeno V znamená option VGA výstup, samozřejmě vím. Jen jsem chtěl upozornit na to, že u Owonů z gme může jít o starší skladové zásoby (uvádějí označení bez toho V). Snadno se to pozná pouze z pohledu na vybalený přístroj vlevo dole pod displejem - ne z krabice. Někde na internetu jsem totiž našel informaci o tom, že už dodávají pouze verze s VGA takže verze bez V by nutně byla starší. Podotýkám ale že jsem se zajímal o 7102 a ne 8202. Já jsem osciloskop přes www.silcon.cz dostal asi před měsícem a čekal jsem asi 2 týdny na dodání z Číny, takže nová dodávka. Přišla verze fw 2.7.4 s manuálem v1.5.3 ze srpna 2012 - ten český manuál je překladem verze o hodně starší (2011) a uvádí záruční dobu 2 roky (povinná u nás), zatím co anglický originál od výrobce 3 roky - a dealer by mohl uznávat záruku od výrobce. Z diskuzí na internetu - od uživatelů v zahraničí - se dá zjistit, že owoni ochotně řeší i zaslání náhradních dílů (např. celá deska) uživateli v případě že je problém s dealerem. To by znamenalo, že by šikovný dealer nemusel mít potíže s uznáním 3 let záruky.
Pokud se převodníku týká, nelezl jsem dovnitř. Ten převodník na který odkazujete má hodiny 1GHz, takže v 8202 by musely být dva použité prokládaně. Ale právě o těchto věcech se lze pobavit s dealerem na silcon.cz, protože ten je i servisuje (a nejen owony). V gme je zbytečné se ptát, ti vědí jen co je na krabici. Případné reklamace řeší někde v externím servisu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
...VGA výstup. Ty Owony z gme.cz ho nejspíš mají...
Před měsícem jsem tam koupil 7102 a má ho, v e-shopu to sice nepíšou, ale je to SDS7102V.
Strana 9 z 40
