SET-TOP-BOX - nejdou řadit programy
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 17:52    Předmět: SET-TOP-BOX - nejdou řadit programy Citovat
Zdravím Vás!
Mám doma tři typy digital terestrial receiverů ( KONIG DVB-T FTA17BL, DI-BOX T22 a ještě jeden co se dává přímo do televize a všechny mají stejný ovladač) a ani na jednom nejdou seřadit programy tak jak potřebuji to znamená například na 1. předvolbě ČT1, na druhé ČT2 a pod. V Set-top-boxu zůstanou tak jak se naladí a když je chci přesunout podle pokynů manuálu tak se sice přesunou ale i s číslem předvolby tak že jsem tam kde jsem byl. Dříve to šlo, takže si myslím že chybu při přesunu nedělám ale nikdy neříkej nikdy.
Má s tímto prosím někdo nějakou zkušenost o kterou by se se mnou mohl podělit?
Děkuji a zdravím! Kaca Sad
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 17:56    Předmět: Citovat
Zkus vypnout LCN mód a nalaď programy ručně po multiplexech.
Automatické ladění ti je srovná pod nejnižšího kanálu k nejvyššímu.
Naposledy upravil Hill dne čt listopad 08 2012, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
chorchoj
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Vypnout LCN
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Díky Hille!! Super. To je fakt to jediné co jsem nezkoušel. Je to OK.
Díky! Kaca Very Happy
Chorchoj - taky díky!
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Taky jsem se s tím několikrát setlal.
Co je to vlastně ten LCN mod?
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Někde funguje i přesun do oblíbených kanálů, tam setřídit jdou.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 18:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ - ještě jednou díky!
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 20:24    Předmět: Citovat
LCN - Logical Channel Number (Logické řazení kanálů)
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 6:11    Předmět: Citovat
A opět se vmísím , lze bez jiného FW TRVALE vyřadit tu blbou evropskou 2hodinovou pojistku u té T22ky ? Případně i u jiných .
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Zkus nějaký hack - třeba vypni v nastavení času GMT a nastav tam nějaký nesmysl (třeba 1.1.1900) nebo změň region. Asi to nepomůže, ale kdoví, ten soft bývá dost jednoduchej, někdy se zadaří.
