Kolisanie napatia a europske normy
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:17    Předmět: Kolisanie napatia a europske normy Citovat
Ake mate skusenosti s kolisanim napatia a europskou normou ktora nam zmenila 220 na 230 a 380 na 400?Pocul som pripady kedy niekomu vyhorelo napajacie trafo alebo zadymela telka.U nas v byte je 240V no profesor ma vraj v pivnici 260V na jednu fazu.Vraj mu odstreluju ziarovky
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:30    Předmět: Citovat
tak ať si zkontroluje nejprve voltmetr, pak nulák a pak může jít na RZ si stěžovat.
Split
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:34    Předmět: Citovat
NA ale ked mu to odstreluje ziarovky tak asi ma nadnapatie nie?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 20:43    Předmět: Citovat
Tolerance je 10%, čili 253 V je na hranici.
Naposledy upravil Radix dne st prosinec 27 2006, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
Nebo má upálený nulák a napětí ve sklepě se mu mění podle toho, jak má zatížené zbylé dvě fáze. Ty ostatní spotřebiče mu totiž vytvoří virtuální nulu, na které není 0V proti zemi.
Pak se může stát, že se na žárovce objeví i přes 300V.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 21:07    Předmět: Citovat
Tak jak píše Hill !
V sklepe zvykne byť vlhké prostredie v ktorom spoje radi oxidujú ! V rozvádzači vyčisti a dotiahni spoje na svorkovnici PEN.
Revizáci na to majú merač odporu zemniacej slučky. Odpor by nemal prekročiť 2ohmy ! (podľa normy).
Very Happy Very Happy Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 0:35    Předmět: Citovat
A jak je to vlastně se stabilitou síť. frekvence?
Je to jako za komanče, tzn. +/- autobus, nebo se podle toho daj už řídit hodiny (aby byly tak ňák přesný)?
— Winston Churchill
meno
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 8:03    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Dnes je to už presnejšie ! Ale presne 50Hz tam je málokedy ! Bežne tam je okolo 49,75 Hz. Pripoj jazýčkový frekventomer a uvidíš ! Hodiny riaď radšej kryštálom !
Radix
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 12:15    Předmět: Citovat
Běžné kolísání frekvence sítě je 49,95 - 50,05 Hz. Při odchylce 0,2 Hz dochází v elektrárně k obávané aktivaci ostrovního režimu.
Největší odchylka byla v r. 2003 - 50,25 Hz, a to vlivem prudkého odlehčení sítě (vypadla celá Itálie).
MetalGod
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 17:08    Předmět: Citovat
Ó, díky!
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 17:37    Předmět: Citovat
Frekvencia je presna - hodiny v radiobudikoch (tych s LED displejmi, co pred 15 rokmi predavali Vietnamci a stale sa este vyrabaju v roznych obaloch) idu prave podla sietovej frekvencie. Mame doma dva a prakticky nikdy to netreba nastavovat.
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 0:55    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Prosim vas vysvetlite mi niekto co je to ten "ostrovní" rezim? Diky...
Radix
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 10:30    Předmět: Citovat
Velmi stručně - při ostrovním režimu nepracuje generátor do veřejné sítě.
