CTV 2138A, neznámý rezistor R122
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Ovládač je ako na obrázku nižšie a dá sa kúpiť v každom lepšom elektroobchode za cca. 7-9€. Ak pripojíte STB scart káblom tak ho môžete používať. Tv sa sama prepne na vstup AV po zapnutí STB a kanáli si prepnete na STB. Len sa bude musieť vypínať vypínačom.
 Soubor:  RC5840.jpg
 Velikost:  17.34 kB
 Staženo:  42 krát
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 22:55    Předmět: Citovat
Takze to bude fungovat tak ,ako mam ten maly TV PHILIPS co som pred par mes.robil!Kubo diky.Many zato nedam tolko,som chudobny.Ja si este aj gumene kontakty vydrate na DO opravujem tak ze vystrihnem z napr.neakej tlaciarni a vlozim ,aby som nemusel kupovat druhe DO.
Stvu ma ti ludia ,lebo ked vyhadzuju TV nepribalia ku nemu DO.K tlaciarnam neprilozia adapteur.A ja, aby som to potom zhanal .
Naposledy upravil tiktak1953 dne st listopad 07 2012, 23:02, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:00    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
... Ked priadm signal zo STBoxu,ani vtedy ten TV nebudem moct riadne pouzivat?Viem ze nastavit kanaly ,pustat teletext sa bez DO nedaju asi. ...
V podstatě ti všechno zodpověděl KUBO. Na co nastavovat kanály, když telka jede se STB v režimu AV.
Na používání TXT je potřeba DO, ale i bez něj (byť omezeně) lze přece využít TXT toho STB. Omezeně proto, že TXT nemá tak komfortní ovládání jako na tvp.
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Honzo ,to s tym prepinanim kanalov viem ,lebo to uz na tom PHILIPSE tak pouzivam,ale pri pisani som na to zabudol,neak mi to omylom uslo,lebo nestiham odpisovat!.Dnes vecer mam 14 emailov,vybavujem ludom vselico,posielam suc.aj do hodin,mam s tym problemy,ale nebanujem,pomaham ako ty na ukor svojho volna.Ledia tu na fore o tom vedia ze je to tak.Cav Honza.
Aj satelitne primace co som vyrabal v r.1990 tak isiel signal cez avdio-video vstup do TV ,lebo dekoderom co bol k satelitu bol obraz horsi.Tie satelity doteraz idu na chalupach.K TV myslim 416 som urobil podla navodu AV vstup na TV.Na satelit doma som si urobil DO po kabli sam z hlavy,aby som nemusel behat ku primacu.
Nad tov zamenou tych IO do Quartz hod. co som tu pisal si nerozmyslal ako je to?Nerobil si neake elektronicke hod.ak sa mozem spytat?
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2012, 23:30    Předmět: Citovat
Tak ty satelity "Jansa" dnes už určitě nejdou - analog skončil i na SAT.
Ne, hodiny jsem "nerobil" Wink
Honza - kokúň
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 11:32    Předmět: Citovat
Mozno pomozem aj druhym ,aby menili min.tieto elyty!
Vadne uplne boli tieto :C131,150,135,151,123,113.ostatne som bud vratil,alebo ked som mal ,tak dal new.
Spalene R boli:R148 aj upne odpaleny plosak pod nim.tiez pod druhymi to uz bolo na hranici bezpec.preto som nove suc pripojil trochu dalej na ocisteny spoj.
Cievku L144 som dal z inej dosky 56uH.zelena,modra.cierna.strieborna.
Bacha boli aj studene sp.na doske obr.a hlavnej doske min 40x.
Tiez nefunkcne spoje na konekt.riadkov. konc.stupna a vstup.kon .220V.
Po premerani zopar .napati a zapnuti TV naskocil na prvy krat.Uz vcera bol pusteny min.2.hod,a aj teraz je zapnuty.
Pripojil som antenu s vadnym STB na ktorom je vidiet ten pas co som uz pred nedavnom popisoval,obr.je OK,zvuk tiez.Este pred tyzdnom som ho chcel rozobrat na suc.Teraz zena hovori,ze ani dcera co je v BA nema Tv,tak mozno si ho vezme.Mam este styri dobre doma.Ked bude neaky zase vyhodeny,nieco co sa hodi tak .... Cavte
 Soubor:  DSCN3478.jpg
 Velikost:  294.51 kB
 Staženo:  89 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Ty tajnostkár- Laughing
VLAS V OBJEKTÍVE?
 Soubor:  t_dscn3478_922.jpg
 Velikost:  23.48 kB
 Staženo:  97 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 2:40    Předmět: Citovat
Miro, to som tam musel nieco dodatocne zatriet ,aby nebolo vidiet,Cav
mirosne
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 12:49    Předmět: Citovat
Ja viem, Laughing
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 18:13    Předmět: Citovat
Miro ,aj ja viem ,ze ty vies.Bolo tam nieco ,co by niekoho mohlo trapit z kade to mam.Cav Miro,som rad ,ze aj taky ch ako si ty ,tu poznam!
Nechcem otv.novu temu,syn mi kupil 2x scart konektory lebo idem na tento Tv robit snuru od STB do TV ,preto sa pytam ake je zapojenie kabla s minimalnym poctom drotov?Niekde bol aj taky kabel ,ze na jedej strane bol len vystup a druhej vstup,opacne to neslo.Robil som uz vela takych kablov ked sa tazko vna zac.dali zohnat.Teda schemu najjednoduchsieho prepojenia tychto veciciek.Novy stoji okolo 3€ ,co je pre chudobneho cl.vela.Thanks
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Ke Scartu: Nevim kolik stáli ty konektory, obyč kabel se dá sehnat okolo 50,- Kč (cca ty 3Eura) nevim co je na tom tak drahé než to vyrábět. Jinak na připojení jsou třeba 3 coaxy (2 audio, 1 video CVBS) a jeden vodič na pin 8 přepínání, zapojení pinů je na Googlu, pro RGB ještě další 3 coaxy pro jednotlivé barvy.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:05    Předmět: Citovat
warp diky ti.Mne islo iba o to ,ci v kabli scart treba ten drot pre to spinacie napatie ,lebo som si nebol isty.Na google som nic nenasiel.Univerzal zapojenie mam,a to som nechcel na ten STB robit.Dnes som v zahrade rozmyslal ,ako to zistim ak sa tu nikto neozve.V tomto nie som zac.viem si pomoct.Uz vcera ma napadlo ,ze podla orig. kabla sa nic moc nedozviem,lebo tam spin .napatie TV/VCR musi byt zapojene pre kazdy pripad.Len som presne nevedel ako funguje STB s TV,iked so pocital ze tam to spin.nap. asi bude potrebne ako v inych pripadoch.Teda chcel som sa iba ujistit,ci ho mam na kabel dat.Dnes pred chvilov som zobral STB a zistil ci dava na pine č.8 neake napatie.Ano dava ,prikldam aj obrazok.
To spinacie napatie zo STB pre TV je na prazdno,tera bez pripojenia v TV 12.82V.
 Soubor:  DSCN3490.jpg
 Velikost:  148.87 kB
 Staženo:  57 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so listopad 10 2012, 23:21, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Tu dam este raz to najjednoduksie zapojenie pre ten STB a TV ,co som dal v inom prispevku.Preto ,aby to bolo tu uz kompletne.
P.S. OPRAVA na obrazku ma byt spravne napisane:blokovanie č.8 JE POTREBNE pre tento STB!
Honzo,na tom obr.fak je napisane "blokovanie č.8 nie je potrebne pre tento STB" To bola moja poznamka,iba ku tej scheme ,lebo som sa na to chcel vas spytat,zabudol som predtym ako som to otfotil ,dat tam OTAZNIK na konci.Sorry za to Honzo ,dobre ze si si to vsimol. Neako to idem opravit tam.Aj dnes sme makali do 18-tej v zahrade,upravujeme a navazame teren pred oranim.Precital som si aj to co si hodil do placu,je to dobre tam tiez.Vidis prisiel som nato aj sam, ked som zmeral ci ma STB to blokovacie napatie TV/STB.Kedze DO nemam pre tolko TV co mam v dome ,tak to chcem tak ako mi to funguje na tom PHILIPSE co si mi aj ty s nim pomohol,ten sa prepne na STB za par sekund sam!Prvy krat som nevedel ,ked som pripojil ten STB na ten PHILIPS a zapol TV , nemal DO ku nemu co budem robit,ked sa to hned nepreplo ale az asi po 3-5 sekundach.Cav Honzo.
 Soubor:  Snímek 004.jpg
 Velikost:  132.04 kB
 Staženo:  43 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po listopad 12 2012, 0:28, celkově upraveno 3 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Na obr. máš poznámku: "blokovanie č. 8 nie je potrebné pri tomto STB".
Nemáš tak docela pravdu - pokud ovládací napětí (pin 8 SC) nezapojíš, tak budeš muset telku vždy přepínat do AV ručně (buďto DO, či z "lokálky") a zrovna tak přepínání formátu obrazu (4:3, či 16:9) taky ručně (pokud to telka vůbec dovoluje).
Tady si o tom něco počti - přitom to tu nedávno bylo taky!!! Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
warp
To blokovací napětí není ovšem nezbytně nutné, ale je pak je potřeba vždy po zapnutí TV ručně přepnout na AV. U některých TV (třeba 14" OTF co mám na chatě) se ale bez 12V nepřepnul AV dokonale a prolézal tam signál z ATV části (v pozadí prolínaly zbytky obrazu z tuneru - když se ještě vysílal analog)
Strana 2 z 3
