Desulfatácia PB Akku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 45, 46, 47  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 23:23    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Duvsan napsal(a):
... Ešte jeden nápad, keby sa dióda KY132 vynechala a žiarovka by sa dala paralelne k dióde KY708, v čom by bol rozdiel?
To není špatný nápad. Nabíjecí proud by se nepatrně zvětšil a vybíjecí taky. Tedy prakticky bez rozdílu.
Takže tú druhú diódu môžeš vynechať.
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2012, 23:29    Předmět: Citovat
Tak to je super.
Jeste dotaz, mam jeste jednu baterku, ktera ma 12V 9Ah, ktera vykazuje ztratu kapacity.
Tato baterie je ale stale udrzovana nabita(no, parkrat se povedlo domrte).
Je mozne pro desulfataci pouzit trafo ze zesilovase na antenu ktere ma 12V 150mA ss? Je mi jasne, ze z neho musim odstranit usmernovac s led kontrolkou.
Diky.
edit: Trafo dava 20,5V stridavych.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 13:34    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Ja by som to urcite s tym trafom vyskusal , su to "mekke" trafaciky a na tom akumulatore nic neprebije , napr podla tejto schemicky /Nabijecky a nabijeni /
 Soubor:  Rucka.jpg
 Velikost:  111.04 kB
 Staženo:  188 krát
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Muzes to tu hodit cele? Nebo odkaz, odkud to mas?
Dik.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Je to ofocené z knížky Nabíječe a nabíjení, napsali ing. Arendáš & ing. Ručka, vyšlo poprvé kdysi v 80. letech v SNTL, pozdější vydání pak v BENu - najdeš to ve stejné rubrice jako tu Malinovu publikaci, kterou jsem Ti linkoval ve vlákně o regulaci tyristorem.
rctamiya
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Tady je to v pdf:
http://www.ulozto.cz/xA7SrN4/nabijecky-a-nabijeni-pdf
a jeste jedna:
http://www.cezeta487.ic.cz/Documents/akumulatory.pdf
..snad se bude hodit Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Grafiaus, tú žiarovku by som dal paralelne k dióde, nie ako záťaž. Dôvodom je js. sýtenie trafa, už sa tu o tom písalo. A použiť silnejšie trafo, pretože s týmto to bude na veľmi dlho.
Ak kecám, niekto ma opraví.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Hod sem schema, jak by to melo podle tebe vypadat. Napriklad pro 60Ah baterii Dik.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Žiarovku paralelne k dióde, trimer by som vyhodil a trafo EKKAR odporúča 14Vef, 2A. Prečítaj predchádzajúce príspevky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 19:34    Předmět: Citovat
S dovolením, ja sem ešte vstúpim. Moju verziu desulfátora som ešte neskúšal a prehodnocujem jeho riešenie. Predstavujem si to tak, že by bol pripojený k autu ako samozrejmosť hneď po jeho odstavení v garáži (rodinný dom) a ponechaný do ďalšej jazdy, podotýkam BEZÚDRŽBOVO. Čiže asi použijem TL431 (leží mi medzi súčiastkami) a neviem, ako ďalej. Napadá mi relétkom skratovať diódu a obmedziť prúd. Po poklese napätia SKO rozopne relé a pokračuje nabíjanie. Správne, alebo bude lepšie desulfátor odpojiť a aku nechať vybíjať na žiarovke, alebo ako? Prosím solution. Dík
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 14:28    Předmět: Citovat
To zapojení z obrázku 34 nelze běžně realizovat, taková síťová zásuvka totiž neexistuje. Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2012, 15:11    Předmět: Citovat
Takový detail nemůže šikovného bastlíře zastavit. Přehodí PEN tak, aby šel nejdřív na dutinku a až pak na kolík Laughing
P.S. doufám, že to nikdo nevezme jako návod. Znalí vědí, že by to byla prasárna, a neznalí se v tom nemají co vrtat.
Grafiaus
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 8:28    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
tu je tiez spomenuta jednoducha nabijacka , myslim ta druha verzia , jednoduchsia , ak by sa navinulo trafo bez "prebijania".. , resp ak s vyssim napetim , tak na vystup tu tvoju TL431 a pri poklese zopne rele , tomu Tr2 prerusit na chvilu napajanie a nabijanie moze pokracovat opet dalej , po nabiti je tam aj vybijaci proces , tak mas istotu , ze to bude cyklovat , osobne si vsak myslim , ze nejaku 60Ah tak skoro 60mA nevybije , a ked naozaj bezudrzbove , tak nie je co riesit , navinut trafo tak aby si mal za diodou 14.4V , len jednocestne usmernych a do serie ziarovku , /urcite na kontrolu vyst.nap. by som pouzil osciloskop/ , aby ti obmedzila pripadny vyssi nabijaci prud alebo skrat ,
http://svetelektro.com/Forum/opet-nabijacka-t28136.html
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Grafiaus napsal(a):
...a ked naozaj bezudrzbove , tak nie je co riesit , navinut trafo tak aby si mal za diodou 14.4V...
Za prvé je 14,4 V pro dlouhodobý bezúdržbový provoz moc. 13,8 V je správná hodnota.
A za druhé, to by fungovalo, kdyby napětí v síti necouralo. Courání 230 ± 10% ti dá rozpětí 12,4 ... 15,2 V, a to je sakra špatně pro bezúdržbové, bezdohledové řešení na léta.
Grafiaus
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2012, 10:43    Předmět: Citovat
spominal v garazi pre auto , bez udrzbovo , predpokladal som ze klasicky aku akumulator , nie bezudrzbove , ze mu ide len o dobijenie v pripade statia .. ked bude aku nabity , v serii ziarovka , urcite ho neprebije ..
tak asi najlepsie , mekke trafo a davat do toho cez diodu tych 80mA ..
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 30 z 47
