7810
Aktuell87
Založen: Nov 09, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:29    Předmět: 7810 Citovat
Zdravím, mohu se zeptat jaké je minimální napětí 10V stabilizátoru, kdy ještě funguje správně? Potřeboval bych ho napájet ze zdroje 12V a nevím zda 2V rezerva bude stačit. Koukal sem do datasheetu a nemohu to najít, nejsem ve studování datasheetů moc zběhlý. Very Happy
Děkuju moc Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Bude to na hraně, je potřeba low-drop.
Příště hledej "Dropout Voltage", je to tam.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:36    Předmět: Citovat
při napájení 12V to budeš mít dost na hraně, v tom datasheetu se uvádí úbytek 2-2.5V (hodnota Vd), ale je uváděna pro Iout=1A, při nižších odběrech by to možná mohlo v nouzi stačit
edit: koukám že ZdeněkHQ byl rychlejší Rolling Eyes
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:42    Předmět: Citovat
Na tento účel jsem použil LM1085-ADJ. Při 1A je Dropout voltage cca 1V.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Najdi si v parametrech hodnotu Vd (drop voltage), to je úbytek napětí. Uvádí se typicky 2V, max. 2,5V při 1A, ale kvůli možnému poklesu napětí před stabilizátorem raději počítej 3V. Těch 12V až 12,5V před stablíkem na 10V je hraniční hodnota a nesmí klesnout.
Při menším úbytku napětí se chovají stabilizátory poněkud nevypočítatelně, nejčastěji se "zavřou" a napětí na výstupu skokem klesne na hodně malou hodnotu, případně se rozkmitají. Projevy ale závisí i na tom, který výrobce a v které sérii ten stabilizátor vyrobil.
Pro menší úbytek napětí se poohlédni po low-drop stabilizátorech, třeba takových, ty jsou schopné provozu při rozdílu vstupního a výstupního napětí i kousek pod 0,5V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Nebo tam prostě plácni tři "srážecí" diody do série (křemíkové, usměrňovací), dosáhneš úbytku cca 2,1 Voltu v poměrně širokém rozsahu proudů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Aktuell87
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Děkuju za odpovědi, já sem pořád hledal Vi Input Voltage Min. a dropout mě nenapadlo. Smile
Ty tři diody jsou sice možné, ale pro mě asi nepoužitelné, potřebuju přesně 10V. Mohl bych použít i stabilizátor s menším napětím, ale těžko bych pak hledal odpor, který by mi dal přesně 0,1mA, zatímco 10V a 100k(1%) mi přijde ideál. Odpory 90k, 80k, 70k atd. se nedělájí nebo bych je musel skládat sérioparalelníma kombinacema či použít trimr. Wink
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Můžeš použít TL431, popř. v kombinaci s tranzistorem.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Jestli z toho budeš brát 0,1mA, tak ty 2V navíc stačí s přehledem. Very Happy
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Jen bude muset přidat dalších 4.9mA zátěže, aby to bezpečně stabilizovalo. Nebo 78L10.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Aktuell87 napsal(a):
...těžko bych pak hledal odpor, který by mi dal přesně 0,1mA, zatímco 10V a 100k(1%) mi přijde ideál. Odpory 90k, 80k, 70k atd. se nedělájí nebo bych je musel skládat sérioparalelníma kombinacema či použít trimr. Wink
0,1 mA ± 4%, tomu říkáš přesně?
Jestli to slovo myslíš vážně, tak se dolaďování hodnoty odporu stejně nevyhneš.
Aktuell87
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 19:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Děkuji za připomínku, to mě vůbec nenapadlo, ono si to neveme ani těch 0,1 mA ale 0,08 mA protože zbytek se hradí z napájení OZ (mám Howlandův zdroj proudu), 78L10 snad bude OK, ta má krom toho i dropout 1,7 V což je pro mých 12/10 V je v pohodě.
Nn, přesnost je 1% tj. 100uV ± 1uV a to je pro mě pohodě tolerance. Zjištěno v simulátoru MicroCap pro opakovaně různé kombinace odporů z rozmezí 99k-101k (jestli teda dobře chápu, že pro 100k tol. 1% platí, že skutečná hodnota se nachází v rozsahu mezi 99k a 101k). Ale stejně tam ten trimr dám, aspoň mám důvod vyzkoušet co ten 25-otáčkový cermet umí. Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 19:30    Předmět: Citovat
4% byla myšlena asi tolerance toho stabilizátoru.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Já doufal, že ho necháš, aby na to přišel sám Laughing
Vlastně jsem měl napsat ± 5%, na toleranci odporníku jsem zapomněl...
...Odpory 90k, 80k, 70k atd. se nedělájí nebo bych je musel skládat...
Jsi si jist? Tesla dělala např. TR161 v řadě hodnot E192 (tj. cca krok po 1%) s teplotním koeficientem ± 15 ppm/K a v toleranci ± 0,1%, a že by to dneska nešlo?
...Ale stejně tam ten trimr dám, aspoň mám důvod vyzkoušet co ten 25-otáčkový cermet umí...
Kdybys tam chtěl instalovat 10-otáčkový Aripot se stupnicí po 0,1%, tak bych možná mohl jeden postrádat Laughing
Aktuell87
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 0:08    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
To jako že výstupní napětí může být v rozsahu 9,5÷10,5 V ? To pak nechápu co to má s názvem stabilizátor ještě společného...
Určitě by to šlo, ale takové hodnoty většinou nejsou snadno k dostání, já chodím hlavně na GES a GME protože ty krámy mám po ruce. Koukám třeba na Farnell, kde mají podrobnější nabídku součástek, ale dražší a musel bych si to nechat poslat poštou a to zas až tak zapotřebí nemám. Very Happy
