Settopbox STEINER STT110
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Killroy pardon,nevedel som ,ze sa ma aj v takomto pripade pokracovat.
Nevie niekto ,kde by mohol byt na nete manual,prpadne ak ho niekto ma ,zeby ho sem dal. Musia sa spravne zadat udaje,neviem ani co znamenaju vsetky tlacitka na DO,ani syn co toho vie o terajsej technike dost, si nevedel rady s tym.
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Zdarec.
Pokud máš vodorovný pásy v obraze a problém se zvukem máš problém s napájením analogové části STB - obrazový zesilovače a zpracování zvuku. Pokud ty pásy stojí, nebo lehce "jedou" nahoru, či dolů", dostává se zvlnění 50Hz do sekundární části zdroje. To může způsobovat, vyschlý hlavní kondenzátor na primáru pulsního zdroje..
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne září 30 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Artaban,teraz riesim dalsi STB ,(mam ich uz styri)ktory ma uz obraz dobry.Ten co som riesil na zac .to este trochu robi aj po vymene vsetkych elytov!Otvoril som novu temu s tym, ze hladam k nemu manual,a moderator ma hodil sem ,aby som s tym manualom pokracoval tu!
Neviem fakt ,co kde ma v menu byt oznacene,ani tlac.na DO nepoznam naco su,skusat nechcem hocico,tak teda hladam ten manual .Uz hladam aspon dve hod.marne!Kamos co mi jeden zly dal pride,len neviem kedy.
Co si napisal Artaban 001 to sa tu mnohym zide!Este raz diky aj tebe,Cav
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 9:39    Předmět: Citovat
Nasiel som si v post.schranke manual k tomu STB Steiner stt110.Vdaka darcovi,keby niekto chcel, viem to oskenovat,akurat neviem ,ci to bude citatelne ,nakolko je to male pismo!Idem to studovat.Co to znamena prehravanie HDD?Ze strci tam extermy hadr disk,USB kluc a pozera to v tv?Vdaka.
Teraz ked mam manual,vidim ake to je zlozite,bez neho na to prist!
Viete niekto mi povedat, co to je to prehravanie HDD.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Skusim tu,potrebujem schemu prepojenia kabla STB s TV samo ze cez scart s najmensim poctom drotov.Nebudem robi zato univerzal s kopou drotov ked tam staci polovica .thanks
Ako som pisal ,robil som tieto rozne scart snury davnejsie,v robote na hod.sustruhu v sedemdesiatych rokoch som vyrabal aj jack-y kon.Mam vsetko pekne ulozene,len som myslel ,ze to nebude probem aj na google najst.Nic tam som nenasiel ,ani od vas ,tak som aj to jednoduche zap.medzi schemami nasiel.Toto zapojenie bolo ak sa nemylim co som daval k satelitom home made v 1990-tych rokoch.
Je to zapoj na jednej str.vystup a druhej vstup
Pytam sa vas ,ktori o tomto prepojeni STB s TV viete viac nez ja,ze ci pin č 8 blokovanie v tomto konkretnom pripade nie je uz potrebne,teda nemusim ho zapajat.Nechcem rozoberat original preto,thanks.
Viac o tomto som uz dal aj s obr.do problemu co som mal z set top boxom
 Soubor:  Snímek 004.jpg
 Velikost:  131.59 kB
 Staženo:  48 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne listopad 11 2012, 0:12, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:12    Předmět: Citovat
Vyriesene.je potrebne to spinacie napatie pre prepojenie STB s TV.To spinacie napatie z STB je 12,82 V merane bez zapojenia v TV.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:27    Předmět: Citovat
To napätie sa tam mení podľa nastaveného formátu obrazu v STB.
Nedávno v jednom vlákne Kokun napísal:
Při změně formátu obrazu by se mělo napětí (pin 8 SC) měnit následovně:
4:3 = cca 9÷12V a 16:9 = cca 4÷7V
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 0:11    Předmět: Citovat
KUBO vdaka ti,dobre je aj to vediet.Ja sem idem len, ked potr.nieco zistit.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 14:00    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
To "nedávno" je tady - a ještě dříve jsem o tom psal tuná.
A připomínky k tomu obrázku (Snímek 004.jpg) jsou zase zde Rolling Eyes
EDIT:
tiktak1953 napsal(a):
... len som myslel ,ze to nebude probem aj na google najst.Nic tam som nenasiel ,ani od vas ...
Zapojení SCARTu je plný NET.
A nepotřebuješ hledat ani na něm - stačí, když budeš hledat na Bastlírně (což často zapomínáš) Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Honzo, ja mam vsetky zapojenia scart na skoro vsetko co existovalo este z roku 1990 a skor. Bral som dlho /15/rokov oboje AR .Len mi islo o to , ako sa AV mojho televizoru prepne na signal zo STB,Teda ci DO k TV do VA rezimu,ci STB ma zabudovane v sebe to napetie ,a same po zapnuti sa objavi na TV scarte .Teda,inac este povedane, ci musim tahat aj na oba scarty drat z osmicky na osmicku .Ostatnemu rozumiem ako som uz pisal,ved som robil tie satelity,do TV 416 som urobil zopar AV vstupov.Dam aj obr.jedneho sat.primaca, co som mal doma ak sa nenahnevate.Honzo ja viem, ze ty to vies,co som teraz pisal,Cav
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 16:42    Předmět: Citovat
... Len mi islo o to , ako sa AV mojho televizoru prepne na signal zo STB,Teda ci DO k TV do VA rezimu,ci STB ma zabudovane v sebe to napetie ,a same po zapnuti sa objavi na TV scarte .Teda,inac este povedane, ci musim tahat aj na oba scarty drat z osmicky na osmicku. ...
Píšeš to sice krkolomně, ale STB to napětí "v sebe zabudovane ma" - ze všech odkazů to přece vyplývá (je to jasné).
A "drat z osmicky na osmicku" je podmínka - a ostatně "vo co gou", vždyť je to pouze jeden pitomý drátek Shocked
Honza - kokúň
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 23:36    Předmět: Citovat
Honzo ,bolo to krkolomne ano,ale to som teraz uz len opakoval ,na co som sa prvy krat pytal,nie zeby som to este ani teraz nevedel.
Tu je to, ze to uz davno presne viem ako to je:
tiktak1953
-----------------------------Skopiroval som to sem,inac to neviem sem dat.
Hlavne ze vies ,ze to uz davno viem.Cav
