závada tv levis
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 9:52    Předmět: závada tv levis Citovat
Zdravim všechny,mám takový problém s TV LEVIS 289,Po zapnutí je vše v pohodě,ale po chvilce začne asi 10 cm obrazu v horní části obrazovky blikat,dělá to ,když dám jas i kontrasst na max a právě je zobrazena nejaká světlejší pasáž filmu,tv je už dost stará cca 15let.
josefkuna
Založen: Sep 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 11:20    Předmět: Citovat
Kondíky - napájení RGB,vertikál... Mr. Green
ACDC
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 11:36    Předmět: Citovat
byl to kondík
