WD MyBook Essential po výměně HDD
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 20:02    Předmět: WD MyBook Essential po výměně HDD Citovat
Nazdar, objevil se mi tu tento externí disk. Je v něm fyzicky poškozený HDD a původní majitel řekl vyhodit. Nedalo mi to, abych si nepohrál.
Vadný 1TB disk jsem nahradil SEAGATEm 320GB, ale ten se po zapnutí vůbec neroztočí. Zkoušel jsem dva se stejným výsledkem, při zkoušce na jiném adaptéru jsou funkční.
Přijde mi, že ti hajzlíci mají elektroniku svázanou přímo s diskem,protože když tam vrátím původní vadný, tak se alespoň roztočí.
Ujo google mi nedal žádné uspokojivé odpovědi, tak se ptám tady.
Nemá někdo ponětí jak elektroniku ošulit?
Chápu, že když tam strkám jinou kapacitu tak by to fungovat nemuselo, ale proč se alespoň neroztočí???
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 20:16    Předmět: Citovat
podle kolegy mají ty seagate problém s rámečkem, zkus WD
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno. Já mám taky WD Mybook 1TB. Po zapnutí napájení je slyšet roztočení disku ale nesvítí žádná stavová dioda. Budu to muset rozebrat a kouknout na napájení. Než začnu máte nějaké nápady.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 20:47    Předmět: Citovat
K původnímu dotazu. Taky jsem potřeboval vyměnit disk v My Booku a šlo to bez problémů, ten náhradní byl ale taky WD. Vůbec bych se nedivil, kdyby měli ve firmware nějakou kontrolu výrobce. Jo, byl to 1 TB za 500 GB.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 20:56    Předmět: Citovat
HDD Seagate ti tam půjde normálně. Ale je tam možnost hardwarového šifrování na ochranu dat, takže otázka zní : Jede ti tam i jiný WD disk než jen ten původní ?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Bohužel jiné SATA disky než ty seagate nemám, takže nemůžu vyzkoušet. Nový kupovat nebudu, byla to jen taková vědeckovýzkumná činnost na víkend Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 10:39    Předmět: Citovat
Eventuelně by se hodilo elektrické schéma toho MyBook, případně nějaké servisní software.
Nemám...
(Nemusí mít platnou revizi.)
vrky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Tak jsem se v tom začal hrabat. Opsal jsem si šváby v napájecí části že budu měřit. Zapnul do sítě a ono to jde. Spraveno metodou ÚŽAS.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Hele, nemohl bych ti něco poslat na spravení? Zdá se to být dobrá metoda. Very Happy
