Nazdar, objevil se mi tu tento externí disk. Je v něm fyzicky poškozený HDD a původní majitel řekl vyhodit. Nedalo mi to, abych si nepohrál.
Vadný 1TB disk jsem nahradil SEAGATEm 320GB, ale ten se po zapnutí vůbec neroztočí. Zkoušel jsem dva se stejným výsledkem, při zkoušce na jiném adaptéru jsou funkční.
Přijde mi, že ti hajzlíci mají elektroniku svázanou přímo s diskem,protože když tam vrátím původní vadný, tak se alespoň roztočí.
Ujo google mi nedal žádné uspokojivé odpovědi, tak se ptám tady.
Nemá někdo ponětí jak elektroniku ošulit?
Chápu, že když tam strkám jinou kapacitu tak by to fungovat nemuselo, ale proč se alespoň neroztočí???
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1817 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá listopad 09 2012, 20:35 Předmět:
Nechci zakládat nové vlákno. Já mám taky WD Mybook 1TB. Po zapnutí napájení je slyšet roztočení disku ale nesvítí žádná stavová dioda. Budu to muset rozebrat a kouknout na napájení. Než začnu máte nějaké nápady.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9218 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 09 2012, 20:47 Předmět:
K původnímu dotazu. Taky jsem potřeboval vyměnit disk v My Booku a šlo to bez problémů, ten náhradní byl ale taky WD. Vůbec bych se nedivil, kdyby měli ve firmware nějakou kontrolu výrobce. Jo, byl to 1 TB za 500 GB.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16036 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 09 2012, 20:56 Předmět:
HDD Seagate ti tam půjde normálně. Ale je tam možnost hardwarového šifrování na ochranu dat, takže otázka zní : Jede ti tam i jiný WD disk než jen ten původní ?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7187 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 12 2012, 10:39 Předmět:
Eventuelně by se hodilo elektrické schéma toho MyBook, případně nějaké servisní software.
Nemám... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
