Je to meteorologická stanica s bezdrôtovým senzorom, DCF77 hodinami a navyše foto prehliadačom z USB, alebo SD.
Dva odpory sú slušne vyhriaté, takmer nečitateľné a neprežil to najmä cín.
Schéma by mi pomohla...vyhľadávače sa mi nepodarilo ukecať. Čiste náhodou neleží niekomu odkaz na tú schému v prehliadači?
Lúštiť zapojenie z dosky s 0603 a 0402 je už nad moju trpezlivosť.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 09 2012, 22:11 Předmět:
Pripojil bych se k mi-ro-vi, od takovych veci dokumentace nebude. Dneska uz neni ani
od levnych mobilu, v zaruce je prikazano vymenit za SWAP. Jedina moznost je ze by byl nekdo ochotny stejnou stanici rozdelat a opdory zmerit.
Zaslal: so listopad 10 2012, 10:48 Předmět:
Gabriel- neumím si představit, kde by se v zařízení, které je napájené z baterií, vzalo tak vysoké napětí, při kterém by protékal proud natolik velký, aby zničil rezistor o hodnotě 1,5 kiloohmu. Při zatížitelnosti odporu třeba 60mW by to muselo být cca 100V.
Zaslal: so listopad 10 2012, 19:40 Předmět:
p32 rnbw- zkuste si ještě jednou přečíst, co jsem napsal. Vůbec nerozporuji to, že je odpor vyžhavený, sám se denně u zařízení napájených z baterií setkávám s různými- občas podobnými- závadami.
Já jen tvrdím to, že nemá pravdu Gabriel, který tvrdí, že by odpor měl mít hodnotu 1,5 kiloohmu.
Pre istotu vymením označený keramický 0,1uF. prípadne aj ten pod ním.
Predpokladám že sa niektorý z nich prerazil čím tých 10V sa realizovalo na tých dvoch odporoch.
(Plošáky navrhujú asi idioti)
edit: Pridávam výrez so schémy. Signálu Vx idú do LCD, o ich význame moc netuším...sú to vstupy, akurát tie hodnoty asi musia byť presné(preto tá paralelná kombinávia).
Indexi odporov sú iné ako v tom mojom kráme.
jeden bude mať označenie 18A čoje 150R
drujý 820 čiže 82R
Niekomu do toho nieco natieklo - uhnili spoje k podsvieteniu LCD. Navyse to bolo napadnute kutilom - gamma odpory spalene a zasoplene cinom A ako bonus odpaleny procesor.
Po odrezani procesora som zistil, ze regulator AMS1117 namiesto 1,25V dava 3,3V. On totiz vtedy bezal bez zataze. Pridal som mu radsej 1K zataz.
modul meteostanice sa da odpojit
Velikost:
157.01 kB
Zobrazeno:
179 krát
Velikost:
146.15 kB
Zobrazeno:
135 krát
neviem, co chcel tymto "opravar" povedat
Velikost:
168.04 kB
Zobrazeno:
150 krát
aby som tam nemusel manipulovat s horucim vzduchom, procesor som radsej odrezal
Velikost:
195.23 kB
Zobrazeno:
150 krát
"nove" procesory z aliexpressu, v skutocnosti recyklovane (aj na fotke vidiet krive nohy, jednemu navyse jedna chyba)
Velikost:
117.01 kB
Zobrazeno:
153 krát
Naposledy upravil rnbw dne po listopad 29 2021, 22:29, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34342 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 29 2021, 22:18 Předmět:
Tiez som nasiel ten servisny manual k teXet TF-127 a zrekonstruoval zapojenie gamma odporov.
Pri R80/R81 je prekov na AVDD, ten bol tiez spaleny. Mal som teda bez napatia vsetky V1-V14 aj VCOM. LCD nezobrazoval nic - len svietil cely na bielo (po oprave podsvietenia).
LCD kabel ohnity
Velikost:
99.64 kB
Zobrazeno:
168 krát
po vycisteni Kontaktom 60, nastastie nebol ziadny vodic preruseny
Velikost:
99.44 kB
Zobrazeno:
166 krát
opravene gamma odpory, bol odpaleny aj privod od V4, odpor 6R8 som nenasiel, tak som dal do serie 2R2 a 4R7
Zaslal: út listopad 30 2021, 19:54 Předmět:
Vyzera, ze to ma slusny prijimac DCF77 (ma to doknca aj antenku - kusok drotu). Chytilo sa to na druhy pokus v strede izby pri zapnutom PC s CRT a LCD monitorom. Zaujimave je, ze sa to pri prijme DCF77 takmer cele vypne - odber klesne na menej ako 10mA.
