Zaslal: pá listopad 09 2012, 15:46 Předmět:
Není důležitý co, ale napětí a proud. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pamatuj na přepěťovky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá listopad 09 2012, 16:43 Předmět:
Do serie s X2 680n na dolním obrázku je taky potřeba odpor, v normálním provozu není potřeba, ale jak přilítne nějaká špička, ten transil může odejít (zkratovat se). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: pá listopad 09 2012, 18:52 Předmět:
Je to sice OT, ale kdo pamatuje MAA436, který se napájel přímo ze sítě /pře RC/, tak před čtvrt stoletím to měli čtvrťáci jako praktickou zkoušku u maturity. Viděl jsem to MAAčko, jak vylítlo ze soklu a nikdy jsme ho nenašli...
Jasně, že tam měl chybu v zapojení
Tak bacha na to. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18170 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 10 2012, 0:23 Předmět:
Panove, davejte si bacha na X2 kondiky. Pred skoro 20 lety jsem z 100N/275AC X2 ES Ostrava udelal do regulace topeni "predradnik" do zdroje, ktery napajel pouze 8mA optoclen pro ohledani stavu relatka HDO. Priblizne 15 let nebylo na nekolika stech reglu co resit, poruchovost 0. Pak se najednou roztrhl pytel, X2 kondiky mely snizenou kapacitu na 30-50% puvodni, takze nestacily davat proud na rozsviceni optoclenu. Na stejnej problem si stezoval kolega z fy BMR. Oslovil jsem jednoho byvalyho zamestnance Tesly Lanskroun a ten mi to vysvetlil. V siti se posledni dobou siri neuveritelnej bordel hlavne z solarnich menicu. Tenhle bordel v X2 kondikach s kazdym VN pulzem udela minipruraz, kdy se prorazena cast polepu odpari. No a tim se kapacita kondiku neustale snizuje. Neco na tom bude, uplne stejne odchazeji kondy, co jedou 20 a nebo 5 let. Takze me nezbyva nez to vsechno objet, kondy vymenit a dat ochranu proti spickam.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so listopad 10 2012, 1:52 Předmět:
Jo, pravda - ty kondenzátory jsou strašné kurvítka, z toho důvodu jsem sem hodil i verzi se srážecím odporem - ten sice trochu hřeje, ale to je tak všechno.
Mimochodem - u těch kondenzátorů asi nebude záviset jenom na jejich použití, ale spíš na značce - vídám i některé ani ne půl roku staré na 10% původní kapacity, ale to většinou bývají "nevyslovitelné" značky, na druhou stranu se jich dá najít i dost staré na 95% kapacity - v prakticky stejném zapojení a nezávisí to ani moc na nějakých varistorech v přívodu.
Možná by se dal místo odrušovacího X2 kondenzátoru použít klasický motorový (1u nebo 1u5) - akorát je větší, dražší a potřeboval by ochranu pro případ průrazu (transil + nějakou pojistku / pojistkový odpor), jinak by udělal se zbytkem elektroniky krátký proces.
Mimochodem - ty schémata jsem sice nakreslil já, ale je to překreslené z regulačních elektronik z různých vysavačů (mám toho hromadu), takže by měly fungovat dobře - zrovna u těchto byly ty X2 kondenzátory (myslím) Miflexy a neměnil jsem snad ani jeden.
Zaslal: so listopad 10 2012, 13:21 Předmět:
To ohryzek 36: U me to neni vyrobcem. Ja kdysi koupil pytel tehle kondu 100N z ES Ostrava. Takze stejna sarze, stejnej vyrobce. A vsechny odchazej az ted v posledni dobe, at maj nakroutino 18 nebo 5 let. Urcite je to tim bordelem ze site.
