Napájení MCU přímo ze sítě 230V
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 15:34    Předmět: Napájení MCU přímo ze sítě 230V Citovat
Zdravím,ať nevymýšlím vymyšlené. Nemáte někdo odzkušené zapojení nějakého děliče atd abych mohl MCU napájet přímo ze sítě bez použití trafa?
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 15:46    Předmět: Citovat
Není důležitý co, ale napětí a proud.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 15:57    Předmět: Citovat
napětí bych viděl 5V a spotřeba nic moc,vlatně ten procák bude spínat jenom jeden triak.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 15:58    Předmět: Citovat
Něco jsem pohledal - jde o napájení triakových regulátorů s MCU ST7FLITES5Y0, snad v tom nebude chyba.
 Soubor:  zdroje.GIF
 Velikost:  4.45 kB
 Staženo:  103 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Něco jako tohle?
Konstrukce zdroje 230V / 5V 10mA s vysokou účinností ?
Pamatuj na přepěťovky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Díky ,zkusím to poskládat.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Do serie s X2 680n na dolním obrázku je taky potřeba odpor, v normálním provozu není potřeba, ale jak přilítne nějaká špička, ten transil může odejít (zkratovat se).
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Je to sice OT, ale kdo pamatuje MAA436, který se napájel přímo ze sítě /pře RC/, tak před čtvrt stoletím to měli čtvrťáci jako praktickou zkoušku u maturity. Viděl jsem to MAAčko, jak vylítlo ze soklu a nikdy jsme ho nenašli...
Jasně, že tam měl chybu v zapojení Laughing
Tak bacha na to.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 0:23    Předmět: Citovat
Panove, davejte si bacha na X2 kondiky. Pred skoro 20 lety jsem z 100N/275AC X2 ES Ostrava udelal do regulace topeni "predradnik" do zdroje, ktery napajel pouze 8mA optoclen pro ohledani stavu relatka HDO. Priblizne 15 let nebylo na nekolika stech reglu co resit, poruchovost 0. Pak se najednou roztrhl pytel, X2 kondiky mely snizenou kapacitu na 30-50% puvodni, takze nestacily davat proud na rozsviceni optoclenu. Na stejnej problem si stezoval kolega z fy BMR. Oslovil jsem jednoho byvalyho zamestnance Tesly Lanskroun a ten mi to vysvetlil. V siti se posledni dobou siri neuveritelnej bordel hlavne z solarnich menicu. Tenhle bordel v X2 kondikach s kazdym VN pulzem udela minipruraz, kdy se prorazena cast polepu odpari. No a tim se kapacita kondiku neustale snizuje. Neco na tom bude, uplne stejne odchazeji kondy, co jedou 20 a nebo 5 let. Takze me nezbyva nez to vsechno objet, kondy vymenit a dat ochranu proti spickam.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 1:52    Předmět: Citovat
Jo, pravda - ty kondenzátory jsou strašné kurvítka, z toho důvodu jsem sem hodil i verzi se srážecím odporem - ten sice trochu hřeje, ale to je tak všechno.
Mimochodem - u těch kondenzátorů asi nebude záviset jenom na jejich použití, ale spíš na značce - vídám i některé ani ne půl roku staré na 10% původní kapacity, ale to většinou bývají "nevyslovitelné" značky, na druhou stranu se jich dá najít i dost staré na 95% kapacity - v prakticky stejném zapojení a nezávisí to ani moc na nějakých varistorech v přívodu.
Možná by se dal místo odrušovacího X2 kondenzátoru použít klasický motorový (1u nebo 1u5) - akorát je větší, dražší a potřeboval by ochranu pro případ průrazu (transil + nějakou pojistku / pojistkový odpor), jinak by udělal se zbytkem elektroniky krátký proces.
Mimochodem - ty schémata jsem sice nakreslil já, ale je to překreslené z regulačních elektronik z různých vysavačů (mám toho hromadu), takže by měly fungovat dobře - zrovna u těchto byly ty X2 kondenzátory (myslím) Miflexy a neměnil jsem snad ani jeden.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Takto nějak jem to obkreslil z pohybového čidla PIR.
Tobě bude stačit, když použiješ ZD 5V, stabilizátor vypustíš.
 Soubor:  napajPIR.png
 Velikost:  3.94 kB
 Staženo:  132 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 11:01    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
@breta1
Skús nakresliť ako bude spínať ten triak ( nemyslím opto , SSR )
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 11:44    Předmět: Citovat
Vysavac je zapnuty vzdy len kratkodobo. To je dost rozdiel oproti nejakemu zariadeniu, co je zapnute trvalo.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 13:21    Předmět: Citovat
To ohryzek 36: U me to neni vyrobcem. Ja kdysi koupil pytel tehle kondu 100N z ES Ostrava. Takze stejna sarze, stejnej vyrobce. A vsechny odchazej az ted v posledni dobe, at maj nakroutino 18 nebo 5 let. Urcite je to tim bordelem ze site.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 14:10    Předmět: Citovat
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf
tip 8.1, str 105, ale je tam jen verze z transformatorem
