Zaslal: st říjen 31 2012, 12:40 Předmět:
V prvé řadě dej k té tlumivce L2 větší plošky (i kvůli mechanice), nevím, co tam máš za vrtání, ale 0.8mm bude málo. Na pozici L1 bude stačit něco menšího. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Hlavně jestli dobře koukám, tak výstupní diodu máš až za "filtrační" tlumivkou. Ta dioda D3 musí být paralelně ke kondenzátoru C1. A dal bych to v pořadí IO-D3-C1, aby proudová smyčka, která se uzavírá přes IO-D3-L2 byla co nejmenší.
Máš v tom trochu chaos, nulová dioda určitě nemá být paralelně ke kondenzátoru C1, ale paralelně k výstupu IO a tam skutečně je, je to D1. Jako D3 má zenerku/transil na výstupu.
Jo, omlouvám se, moje chyba, nějak jsem se nepodíval na schéma (protože ho přeci znám z hlavy ).
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st říjen 31 2012, 15:55 Předmět:
Vrtaci otvory jsem nastavil na 0.4mm abych to memusel dulcikovat. Plosky jsem zvetsil pres restring. Dal jsem to ponechal jak to bylo, mam to uz i vyleptany.
Zaslal: pá listopad 02 2012, 7:07 Předmět:
Ta pojistka spolecne s diodou 1N5408 je proti pripadnemu prepolovani napajeni a taky kdyby se LM prorazil. Menic se bude pripojovat svorkami k VRLA akumulatoru takze k prepolovani muze dojit.
Zaslal: so listopad 10 2012, 11:58 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Mimochodem, jako ochranný prvky se dnes používají transily, mají proti zenerkám svoje výhody.
Ano, ale pozadovany transil se v nabidce v GESu nenachazi. Koukal jsem i jinde ale nejnizsi hodnota je 6.8V
Napr. u stabilizatoru 78XX se mi stalo, ze se prorazil a na vystupu bylo plne napeti. Vstupni napeti na stabilizatoru neprekrocilo 50% maximalniho, ktere se uvadi v datasheet. Pouzil jsem kond. 330N a 100N co nejblize k vyvodum + dobre chlazeni.
Je takove riziko i v pripade LM2576? Predpokladam, kdyz k tomu dojde tak se zenerka prorazi a prepali pojistka na vstupu.
Strana 3 z 4
