Úprava nabíječky AKU 18V
dadlou
Založen: May 09, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 20:22    Předmět: Úprava nabíječky AKU 18V Citovat
Zdravim mám aku vrtačku, kde je nabíječka pro aku ale ten se nabíjí 5hod. Mám dotaz nemá někdo návod na její úpravu, aby se dal nabíjet rychleji než těch 5hod. V kufru byl jen jeden akumulátor, takže po vibtí musím počkat než nabiji abych mohl pracovat.
Děkuji předem.
PS: Projel jsem NET a nic.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 20:29    Předmět: Citovat
není aku jako aku, asi by to chtělo napsat co to je za aku, napětí, kapacita, nicd, nimh, lion .... pak se dá říct, jak dlouho se to aku má správně nabíjet a co se s tím dá dělat.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Sežeň si druhou baterku.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Zejména obchoďákové akuvrtačky mají často akumulátory za všechny drobné, rychlonabíjením je pošleš do koše během pár cyklů. Kvalitní akumulátory jsou hodně drahé. Cenově přijatelným a dobře funkčním řešením je koupit z Číny LiPo modelářský akupak a naroubovat ho do krabičky místo původního akumulátoru, potřebuješ potom ale odpovídající (nejlépe modelářskou, případně ubastlenou) nabíječku na LiPolky a zkušenosti a respektování zásad používání těchto aku. Chybí ochrana proti podvybití, nabíjet se musí dřív, než to přestane táhnout, jinak se LiPo aku zničí velice rychle. Rychlonabíjení potom (s bezpečnou nabíječkou) není problém. Akušroubovák je takhle také o poznání lehčí. Navíc díky absenci samovybíjení není problém po měsící nečinnosti akušroubovák prostě vzít a použít. V takovém případě jsou NiCd a zejména NiMH typicky úplně vybité.
Michal
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 22:13    Předmět: Citovat
Obavam se, ze v Tvem pripade bude nutne postavit celou novou nabijecku. Dulezite bude si rozmyslet system ukonceni nabijeni. Mam akucko z baubau, nabijecka je 1-2h resena casovacem + predcasne ukonceni teplotou clanku. Jednu baterku jsem si uz odrovnal. Obecne, sady NiCd clanku s vyssim napetim hur snaseji rychlonabijeni kvuli rozdilnym vlastnostem jednotlivych clanku, ktere se s casem jeste vice meni. Jeden z x bude casem nejslabsi a zacne cely akupack znehodnocovat.
Edit: Zaky byl rychlejsi
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 0:26    Předmět: Citovat
Když vybírám a kupuji akuvrtačku tak dbám na dvě podmínky
A)Aby měla dva akumulátory
B) napětí akumulátoru 18-24V
To splnuje např. jedna vrtačka která je od výrobce Einhell. Má dvě aku 18V, převodovku (rychlost/síla) Mají ji v Hornbachu i v obchodě EVA cenově se pohybuje 900-1600Kč.. Co se týče kvality nemohu soudit. Používám ji středně často a je to na ní vzhledově znát, jestli je nebo není kvalitní nemohu soudit, ale už trošičku háže, a takže na vrtání DPS to není (jsem si vědom, že pro to není určená). Pár let ji mam, napřed sem ji uklízel když byla nová před tátou do uložnáku v posteli, aby mi jí nebral, a pak když už byla jetá jsem ji začal nechávat v garáži, od té doby je to znát, že v garáži kde je zima to těm aku neprospívá a ztrácí na kapacitě. Respektive když nabíju aku, tak co se týče provozu OK, ale když nabiju aku a uložím zanedlouho jsou při skladování zcela prázdné (po 2-3 týdnech)
Ta má rychlonabíjení, dvě ledky a tlačítko OK, po strčení do zásuvky a založení aku svítí zelená kontrolka pak se stiskne OK rozsvítí se červená (probíhá nabíjení) je li aku nabyt rozsvítí se opět zelená. Posledně jsem dotoho z nudy koukal je tam obří trafo, víc už si ani neuvědomuji..
Kdybys chtěl (ale nic neslibuju, pak bych taky nemusel mít na to čas nebo náladu) pokusil bych se ti obkreslit schéma, ale hodnoty dnešních součástek typu proužkové značení a kódové značení odmítám zjištovat, pak jedině detailní fota a poradit si.
Na netu k žádné akuvrtačce co má rychlonabíjení si schéma nehledal, jako servisní návod atp.. Určitě něco je, zkus pohledat třeba k nějáké Einhell.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Pre vrtacky ktore pouzivaju Nimh alebo Nicd je najlepsou volbou aku s napetim 14,4 V. To len pre upresnenie. Ak vymenis povodne akumulatory za povodne znackove modelarske dozvies sa z datasheetu co si mozes dovolit potom je mozne nabit aku aj za hodinu, skratenie zivotnosti je iste, alebo novu vrtacku lipol 3 akumulatory makita 220E. Cena 1KS znackovej Nimh caa3E + vyroba rychlo nabijacky.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:50    Předmět: Citovat
Zdravím, ja jsem si asi před rokem předělal akuvrtačku 18V/1,2Ah s články nicd na články LIFEPO4 19,2V/2,3Ah (A123 systems), k tomu jsem dodělal nabíječku od zajíce s omezovačem pro jednotlivé články. Je to paráda, nedá se to vůbec srovnat,s původním aku. Mám u toho akupaku i kontrolu napětí jednotlivých článků.Akuvrtačka je vždy připravena k použití.S předělávkou bylo docela dost práce, ale nelituju toho.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Nevím, proč je dle tebe nejlepší volba 14.4V, když i ta 18V baterie má co dělat..
Jinak jsem koukal dneska zase do té nabiječky, není to vůbec složitě zapojené je tam io CDxxxx jsem zase zapoměl, ale je to CD4551 nebo vím že jsou tam pětky a čtyřky.
V tom akumulátoru jsou NiCD články
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Mám 18V akuvrtačku a motor má stejnosměrný odpor ~2ohm, pokud má něco "co dělat", tak motor (a ne akumulátor). Z hlediska nabíjení je pak ideálním počtem jeden článek (prostě čím méně tím lepší). Takže já bych taky volil 14.4V.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Nedal jsi foto , ale pokud jde jen o trafo , tak musíš koupit trafo-adaptér na 24V a alespoň 1,5A . A do cesty vložíš vyzkoušený odpor , nyní plácnu 2-10ohmů , musíš změřit-vyzkoušet , ale znamená to potom hlídat čas dobíjení nebo dát spínačky .
Atlan
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 20:03    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Lebo 18v ma o jeden prevodovy stupen menej tj vyssie otacky a to znamena ze pri vrtani ale hlavne utahovani skrutiek zere podstatne viac prudu a nici baterky navyse ak sa utahuju skrutky vydrzi kratsie ako 14,4V.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 21:43    Předmět: Citovat
A co aku 24V taky špatný? Kdybych vybíral někdy příklepovou.. Tadle už dosluhuje.
