Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Další
franta27
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 11:00    Předmět: Whirlpool AWE 6319 Citovat
Pracka nenaskoci,po otoceni hlavnym ovladacom,nic nereaguje..Po vybrati modulu zjavne odpaleny odpor R020,po vymene ho odpali znovu..Dakujem za radu
 Soubor:  P1080111.JPG
 Velikost:  52.3 kB
 Staženo:  1035 krát
 Soubor:  P1080110.JPG
 Velikost:  47.68 kB
 Staženo:  1359 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 11:53    Předmět: Citovat
tyyy jo to vypadá jako kdyby Ti do toho něco zateklo Sad anebo co jsou to za ty fleky na tý desce ???
Audaces fortuna iuvat
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Raz som mal vadný LNK304PN.
Pozdravuje Vás Martin
slavco
Založen: Sep 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 14:45    Předmět: Citovat
Zdravim vymen integrovany obvod LNK304PN. aj odpor .Bežna chyba u týchto programatorov.
franta27
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Tie flaky na desce je lak..dikdik za tipa,vymenim ten integrac a dam vediet...
Borli
Založen: Nov 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Zdravím pánové.
Mám ten samý problém, jen nevím hodnotu toho odporu. Poradí někdo prosím? Předem díky.
Borli
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2012, 14:58    Předmět: Citovat
Tak hodnota odporu už není potřeba. Majitel pračky už toho měl "plné zuby" a pračku vyhodil. Já ho budu s tím modulem následovat.
Díky.
franta27
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 7:10    Předmět: Citovat
hodnota odporu je 22 ohm..akurat ten integrac ide hrozne... Evil or Very Mad
franta27
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Diky majstri za radu,fachci to jak nove...uz mam dalsie dve takto odpalene...mno,kupit som musel aj mikropajku... Laughing
misiak
Založen: Jul 31, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Nazdar chlapi. Dakujem za rady!
Opravar zobral 30e a povedal, ze je po pracke, tak som sa nastval vymenil som zhorety odpor a IO ako pisete a pracka ide dalej ako nova.
PS: pouzil som IO LNK306PN miesto 304 nakolko som iny nezohnal a funguje, tak snad to niekomu pomoze.
Vdaka.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2013, 19:43    Předmět: Citovat
by ma zaujimalo kde je kurvitko zakopane,preco odchadzaju tie zdrojove sucasti.... mame 7319 a zatial drzi "klep klep na drevo"
ferrda
Založen: Sep 15, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 10:19    Předmět: Citovat
Nazdarek, prosim o radu. Mam tiez tuto packu, tiez zomrela. Nic nesvieti, žiadna kontrolka. Pozeral som ten odpor, bol odpaleny, tak som ho vymenil, aj ten integrác, ale stav sa nezmenil. Stale pracka nejde. Neviete poradit prosim co tam este moze byt vadne. Dakujem za kazdu radu.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 14:36    Předmět: Citovat
Meral si na sieťovom kondíku,či je tam napätie?(primár)
Pozdravujem Vás, Miro.
ferrda
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Myslis na tom odrusovacom kondiku? Tam je napätie.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 3:50    Předmět: Citovat
Nie,na odrušovacom,ale na kondíku,čo je pred trafkom na tom programátore,je to za usmerňovačom a je na 350 alebo 400V.A odmeraj aj tú tlmivku,čo je pri tom odpore,tiež vyzerá ako odpor,či nie je prerušená.Poprípade daj foto,čo si kde menil.
Strana 1 z 12
