Měničem to galvanicky sice oddělíš, ale země znovu spojíš signálově (stíněním).
V zesu bývá propojená zem primáru měniče a zem vlastního zesilovače. Když to někdo blbě zapojí tak přehoří cestička někde na PCB od cinchů až klidně po měnič.
Kdyby výrobce měnič nechal galvanicky odpojený od zesíku, nebylo by potřeba signálových transformátorů. Jenže to potom by případný "šlus" výstupů na kostru vypálil možná i rádio...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: ne listopad 04 2012, 13:06 Předmět:
v zesilovači je mezi napájecí a signálovou zemí rezistor v rozmezí 100R-1k nicméně tam jisté propojení je , občas se stane, že se toto spojení přeruší , daleko častějí případ nastane průrazem usměrňovací diody měniče a pak se objeví poměrně tvrdé napětí na signálové zemi které přepálí, přes signálové kabely, pojistku nebo přímo plošný spoj v rádiu .
tak už jsou nějaké pokroky!! Svěřil jsem to odborné Hifi firmě. Vše způsobuje napájecí kabel zesilovače-ten jsme odrušily LC odrušovacím členem 70A: http://www.e-xenony.cz/odrusovaci-filtry/filtr-napajeni-40a/ Pískání je pryč, ale stále je tam slyšet nepatrné bzučení, praskání, zřejmě to bude způsobovat zapalování. Je to jiná frekvence než pískání od alternátoru, proto to také odrušovač nechytl. Nevíte, jak se toho zbavit?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8861 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 11 2012, 13:45 Předmět:
Danny napsal(a):
... Svěřil jsem to odborné Hifi firmě. ... Pískání je pryč, ale stále je tam slyšet nepatrné bzučení, praskání, zřejmě to bude způsobovat zapalování. Je to jiná frekvence než pískání od alternátoru, proto to také odrušovač nechytl. Nevíte, jak se toho zbavit?
A co nato "odborná firma"? - když už jsi jí to svěřil ...
Určitě si nechali zaplatit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak samozřejmě že si to nechali zaplatit. S tím jsem počítal, proto jsem jim to také dal. Co s tím bzučením? Doporučili mi nějaké stíněné kabely k repro, prý to používají k tomuto odrušení, ale neměli zrovna žádný skladem, tak jestli ho chci objednat. Je dost drahý, proto než ho budu objednávat se chci zeptat zde, co vy na to?
Tak jelikož dělají autohifi už 15 let, tak si dovolím tvrdit, že nějaké zkušenosti mají a také mi pomohli. Ale než budu kupovat nějaký kabel, kterým to být nemusí, tak bych chtěl vědět váš názor na můj problém. Jistě je i zde je mnoho odborníků, proto se také na vás obracím.
děkuji
Zaslal: ne listopad 11 2012, 18:00 Předmět:
Danny napsal(a):
... Co s tím bzučením? Doporučili mi nějaké stíněné kabely k repro, prý to používají k tomuto odrušení, ale neměli zrovna žádný skladem, tak jestli ho chci objednat. Je dost drahý, proto než ho budu objednávat se chci zeptat zde, co vy na to?
Danny napsal(a):
děkuji
Právě proto - když už jsi jim zaplatil, tak ať ten kabel koupí oni - zvláště, když je výsledek nejistý.
A když to nepomůže, tak ty ho neplatíš - riziko nesou oni.
Ale nakonec jaké riziko? - kdyžtak ho použijí jindy, jinde _________________ Honza - kokúň
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 11 2012, 19:10 Předmět:
Tak. Když odborník, tak musí znát zákonitosti vzniku rušení a být vybavený vším potřebným k vyloučení příčiny, aniž bys musel platit za marné pokusy.
Sám můžeš zkusit obyčejná trafíčka pro nahrávání na magnetofon ze starých televizí řady 4...U (to U vzadu na štítku je důležité, v televizích řady A nebo B jich nebylo třeba).
Zdroj půdy, sklepy, sběrné dvory, najdou se ve všech TVP Tesla od černobílých řady Orava až po barevné řady C110.
Přestřihneš signálový kablík od rádia, jeden konec dáš na primár, druhý na sekundár trafíčka a zkusíš to.
Věřím, že pak už žádné stíněné kabely k reproduktorům nebudou potřeba.
Ten Ground Loop Isolator, cos zkoušel, totiž jen svými rozměry ve vztahu k udávaným parametrům zrovna důvěru nebudí...
Děkuji za radu, ale signálové kabely mezi zesilovačem a rádiem (jestli myslíš tyhle) tak střihat nechci, jeden stál 1000,-.
Stejně to tam po signálech neleze, leze to ze zesilovače.
Hill napsal(a):
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32171 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 12 2012, 10:13 Předmět:
Danny napsal(a):
Ó Všemohoucí Bože Křižíku, svatej Thomasi Alvo Edisone a všichni vám podobní, chraňte elektrikařinu před autotuzérama... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po listopad 12 2012, 19:43 Předmět:
Danny napsal(a):
...signálové kabely mezi zesilovačem a rádiem (jestli myslíš tyhle) tak střihat nechci, jeden stál 1000,-...
Tak když jsi schopnej dát takovouhle sumu za kabely (předpokládám x5), tak ať ti to dodělaj ti experti. Možná na to dotunění bude stačit pouhých 20 litrů
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
