Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: út říjen 30 2012, 13:28 Předmět:
kokun napsal(a):
Tvé představy by odpovídaly tomu, kdyby byl tvp vyroben v civilizovaném světě. Takto to kdysi (celkem výborně) fungovalo s oravskými telkami OTF, či OVP. Každý díl měl nějaké katalogové číslo, podle kterého se dal ND jakž-takž objednat.
Jenže turci (a nejen turci) mají k tomuto stadardu celkem daleko ("jaký pán, takový krám")
ph napsal(a):
po tom, co tu čtu, se divím, že ta televize vůbec funguje
Není se čemu divit. V dnešní "spotřební době", kdy se všechno dělá tak, aby to sotva přežilo záruku, je i tak 7 let až, až.
A všechno je to jen a jen o byznysu - co nejvíce (a hlavně nejlevněji) toho naflákat a hlavně rychle prodat. Možnost (a dostupnost) servisu je až na posledním místě. A tomu odpovídá i ta (ne)kvalita servis. dokumentace
Oravská telka (vyrobená za komančů) taky stála majlant (15.100,- či 16.500,-Kčs, při měsíčním výdělku cca 2,5÷3 tisíce) - se na telku odkládal "půlroční plat" !!!
Taky jsem ale kolikrát sundával tovární plombu i po 15. tetech
Už z toho, že vlákno má 2 strany (30 příspěvků) je vidět, že se sem ze světa tahá všechno možné (i nemožné) a sehnat v dnešní době jeden pitomý sluch. konektor, vydá za horor.
Určitě sis tohle nepomyslela v okamžiku, kdy jsi ten konektor rozkopla
EDIT:
Pokud selžou všechny možnosti a neseženeš originál, či nebude mít kdo vyrobit "novou" destičku, tak se nabízí ještě jedno ("prasácké") řešení.
Vykašlat se na celou destičku¨a do otvoru (na boku skříně) našroubovat konektor s maticí (něco takového). Od něj pak nový-delší kablík, s původním ("kolíkovým") konektorem do hl. desky.
Pokud by ten otvor byl (pro JACKa 3,5) příliš velký, tak použít JACK 6,3 a sluchátka zapojit za pomoci vhodné redukce.
Proč píšu "prasácké" řešení?
Protože sám tohleto odsuzuju (z pohledu servisáka) - nemám totiž rád, když se nedá DPS (hl. deska) jednoduše vyndat ze skříně a "na něčem" visí. Delší kablík by to ale řešil - po částečném vysunutí hl. desky by se z ní ten kablík odpojoval (vysunutím "kolíkového" konektoru) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Podle obrázku to vypadá že toto řešení není možné. Původní konektor má podle obr. dva přepínací kontakty oddělené od signálové cesty. Běžný JACK je má v signálové cestě.
Zaslal: út říjen 30 2012, 14:55 Předmět:
Žádnou velkou vědu bych z toho nedělal. Telka je malá 14"-covka, tzn. mono provedení.
Zapojil bych jen to podstatné (1 kanál) a rozpoj. kontaktem rozpojoval sig. do repro (pokud je to požadováno) _________________ Honza - kokúň
mně dneska v opravně poradili něco podobného - udělat do televize větší díru a namontovat nějaký takový konektor http://www.gme.cz/konektory-jack-do-panelu/konektor-jack-jc-213-p809-086/ a ten pak nastavit redukcí na sluchátka, takže pokud zjistím, že slepení toho původního nepomohlo, tak to asi nechám na nich...
...já jsem na hororové situace docela zvyklá ale aspoň je dobře, že pořád existují lidi, kteří rádi poradí
Zaslal: so listopad 10 2012, 19:18 Předmět:
Tak jak to dopadlo?
Co (a jak?) ti tam nakonec namontovali? _________________ Honza - kokúň
nakonec mi v opravne vyndali celou tu malou desticku, na ktere byl stary konektor, a namontovali tam 6,3 konektor. je to trochu "nahlas" (je hodne slyset sum televize), ale funguje to... a opravili rovnou i demagnetizator, takze je jak nova
akorat teda nemam fotku šasi, protože jsem při opravě nebyla...
Zaslal: ne listopad 11 2012, 13:15 Předmět:
ph napsal(a):
... akorat teda nemam fotku šasi, protože jsem při opravě nebyla...
Tak ta už je teď zbytečná - to šásko je určitě VESTEL 11AK36-A15.
I na fotu té malé destičky vidíš ten nápis "VESTEL" - což je jednoznačně turecká firma.
Ale nejdůležitější pro tebe je, že se to nakonec "nějak" vyřešilo (k tvé spokojenosti!?) a že můžeš ten sluch. výstup používat. Ale že to "byl porod"
Přesunuto do vhodnější sekce, název vlákna upraven. Killroy _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 3
