Pulzni zdroj MW 15V/2A z GESu
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 23:23    Předmět: Pulzni zdroj MW 15V/2A z GESu Citovat
Tak jsem si koupil tohle www.ges.cz/cz/mw-15v-2a-GES07507075.html . Ma deklarovanych 15V/2A. Beru z toho 1,52A a za 15 minut jde do cyklu vypadek 2 sekundy, naskoci na sekundu a zase dokola. Asi po 15 minutach bez napeti jde zase asi 10 minut a znova vypadne. Vypada to na prehrivani, ale na 75% vykonu? Odber podle oscila nema zadny spicky. Na pouzdru zdroje je kolem 45 stupnu. Tak to vypada, ze jsem zase koupil nejakej cinskej smejd. Sad Co s tim, reklamovat to nejde, zkratil jsem vystupni kabel. Rozdelat to taky nejde, krabice je slepena. Nemuze byt problem v navazujici filtraci a stabilizatoru ktery dela z 15V jeste 12V? Puvodne misto pulzaku bylo trafo se stredovym vyvodem a pulkou mustku. Zustal tam filtracni kond 2G5.Jirka
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 6:29    Předmět: Citovat
u těch zdrojů se nafukují elektrolyty na sekundární straně, tak je zkontroluj,
jinak, koupil si nejlevnější čínu, ty zdroje mají do nějaké aspoň základní kvality daleko
http://cz.farnell.com/tracopower/tof-30-15sm/converter-ac-dc-15v-2a-30w-open/dp/1672189 velice dobrý a spolehlivý zdroj, doporučuji
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Davidus: To jsi mě docela překvapil, mám od MW několik zdrojů a všechny jedou bez poruchy už pěkně dlouho. Popravdě vždycky jsem si myslel, že MW je taková ta slušnější Čína, které se dá věřit.
Nedávno jsem cvičně rozdělal adaptér 5V/1A USB co po používám jako druhou nabíječku k telefonu a velmi mile mě překvapila kvalita a robustnost konstrukce.
Celeron: Krabičku zdroje upni za protilehlé rohy do svěráku a opatrně stahuj. V 80 procentech případů pukne jako oříšek bez poškození obalu.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 10:13    Předmět: Citovat
já tyhle zdrojíky otvírám tak že je položím bokem na zem hodím přes ně hadr a z druhé strany proklepu malým kladívkem, zatím se vždycky povedlo Smile u svěráku bych se bál, že ten zdroj poškrábu. Pokud to tak funguje, tak proč ne.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Chce to hliníkové čelisti, ale samozřejmě taky trošku cviku.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 16:02    Předmět: Citovat
To, že jsi zkrátil kabel přece nemůže mít na funkci vliv, klidně to reklamuj.
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Omlouvám se za případnou neznalost, ale myslel jsem si doposud, že k reklamaci nemusí být posláno veškeré příslušenství.
Měl jsem multimetr, který umožňoval připojení k PC, jenže komunikace s PC nefungovala a jednalo se o chybu přístroje. Na reklamaci jsem poslal jen multimetr samotný, bez baterii, externího napáječe, hrotů, kabelu k PC, apod. . Reklamaci mi uznali bez problému.
Ale asi to byl jen vstřícný obchod.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Pokud se reklamuje jen nějaká funkce, lze poslat na reklamaci jen reklamovanou část kompletu - pokud se ale v rámci reklamace odstupuje od smlouvy, je nutno vrátit kompletní obsah prodejního balení. Takže reklamovat jen samotný multimetr jde, když ho opravili a vrátili - kdyby se ale vracel prodejci a byly za něj vyplaceny peníze z5, musel by zákoš vracet vše - šňůry, adaptéry...
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Tak jsem ten prehrivajici se pulzak 15V/2A dnes testoval odporovou zatezi. V krabicce vypinal po pulhodine pri odberu 1,5A!!! Tak jsem ho rozlouskl a zjistil, ze v nem je optickym pyrometrem skoro 80 stupnu pri tech 1,5A. Kolik je tam pri deklarovanych 2A jsem ani nezkoumal. Deska bez krabice davala pul hodiny 1,9A a pak zacala cyklovat. Takze cinsti soudruzi jaksi zapomeli, ze v krabici je tepleji nez mimo ni. Evil or Very Mad
Nasel jsem ve skladu stejny zdroj 12V/2A fy Phihong. Je trochu vetsi a sroubovaci, ma PC zdrojovy konektor. Samotna deska jede uz hodinu 2,1A. Ten vypada zivotaschopnejc. Ted jsem ho zmeril teplotu a ma nekde 70 stupnu. Trochu moc. Zkusim ho v krabici, a vyvrtam chladici diry aby to melo aspon IP20. Je to do zakrytyho zarizeni, takze to tak byt muze.
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 5:21    Předmět: Citovat
Něco podobného mi přinesli minulý týden , trochu opačně měnič 12/230/100VA . Hermeticky uzavřená krabička velikosti starých trzdrojů tak na 3W . Inu chtěli z něho tahat zdroj NB v autě . O větráku slyšet nechtěli , tak jsem je poslal do měniče minimálně 2násobku reálného odběru . Tyto štítkové údaju beru podobně jako hudební výkony . Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Tak jsem asi pred 2 mesici jeden ze dvou zde resenych pulzaku (druhy jsem rozloupl) zkusil v GESU reklamovat. Reklamaci vyridili vymenou za 14 dni a dali vedet. Pak jsem na to nak zapomel a vyzvedl ho teprve minuly tyden. Dal jsem mu odporovou zatez a uz 2,5 hodiny z nej drbu 15V 2A, co ma deklarovano. Podle trvale pripojenyho voltmetru a ampermetru se ani nehne. Je sice po tech 2 hodinach rozsvicovanej na povrchovou teplotu plastovy krabice 50 stupnu, ale ten reklamovany ji mel uz za 15 minut.
Jestli to vsecko nebude tim, ze misto MV mi vratili Sunny. Ze je jinej jsem si vsiml az pozdeji, na vystupnim kabelu neni to filtracni bambuko jako ma ten druhej, co mi zustal.
Takze to vidim, ze v Gesu tou vymenou za jinej priznali, ze prodavaji smejd. Ty dva puvodni se chovaly stejne, takze to asi nebyla zavada kusu.
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No tos objevil Ameriku, čoveče...!
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Ale ta zpráva je dobrá .
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Ale prdlajs dobra zprava. Smile Pul hodiny po tom, co jsem to psal se odporoucel. Mad Bouchla v nem pojistka, dve diody v grecu. Dal jsem tam jinej, zapnul pres zarovku 15W. Ta lehce problikavala, na vystupu napeti bylo spravny. Stacilo ale zatez 0,2A, napeti spadlo na 0V a zarovka modulovala problikavani v periode asi 2sekundy. Takze je v haji jeste neco dalsiho. Je to z 2/3 smd, silene zaslintany pajeni navic bezolovem. Kaslu na to za tu cenu se s tim matlat, je to v kosi. Objednal jsem misto toho prumyslak 15V/2,6A s 5 let zarukou primo od Mean Well. Doufam, ze nedopadnu stejne...
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Však jsem to myslel tak , nekupovat . Very Happy
