Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: so listopad 10 2012, 16:51 Předmět: DigiTech GSP1101, prská sluchátkový výstup
Zdravím a prosím o radu.
Mám problém se sluchátkovým výstupem u digitálního efektového procesoru (http://www.digitech.com/en-US/products/gsp1101). Zdá se, že u ostatních výstupů to nedělá (Jsou tam další dva páry).
Myslel jsem, že to je vadným potenciometrem - možná dostal ráru, ve střední pozici jde trochu hůř otáčet, ale jak je vidět z videa, jeho otáčení na to nmá vliv. Dělá to zřejmě od doby, kdy jsem nechal efekt v zimně ve zkušebně, zřejmě navlhl plošňák a došlo k nějakému zkratu. Od té doby jsem pozoroval nějaké problémy. Později jsem ho měl rozmontovaný. Měl jsem ho položený na jiném efektu a na chvilku se to někde zkratovalo. Ale tady asi příčina nebude.
Díky moc za rady.
EDIT:
I když do toho pustím zvuk, tak to jen prská - pravý kanál.
Po zapnutí prská, po půl hodině už OK. (asi se to nějak zahřeje, ale myslím, že to i tak nehraje, ale teď si nejsem jistý)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12146 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 11 2012, 18:11 Předmět:
dayslypper napsal(a):
a prosím o radu . . . Dělá to zřejmě od doby, kdy jsem měl efekt rozmontovaný.
Měl jsem ho položený na jiném efektu a na chvilku se to někde zkratovalo . . .
nenapsal jsi typ ani výrobce zařízení . . . tady aby člověk byl nejen jasnovidec, ale ještě navíc detektiv . . .
uprav název vlákna aby bylo jasné co je vlastně zač !
v názvu musí být uvedeno, že je to DigiTech GSP1101
. . . a z tvého popisu je zřejmé jen to, že jsi šikula, co si tu závadu vytvořil sám !
Zaslal: ne listopad 11 2012, 19:22 Předmět:
tady najdeš český manuál, kde je i blokové schema zařízení.
jestli je to skutečně tak, jak je nakresleno, hledej závadu přímo v zesilovači pro sluchátka, či jeho napájecích obvodech.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 11 2012, 19:41 Předmět:
Zjistit, co je tam za konc. zesilovač pro sluchátka, změřit ho... jestli je tam nějaký 4556 a podobně... volume sluchátek je klasická, nebo DC napětí a řízení v digitální doméně ?
Zaslal: po listopad 12 2012, 20:21 Předmět:
Není tady nějaký návod pro začátečnické bastlíře?
není,
naopak se předpokládá, pokud se chce někdo hrabat v nějakém zařízení, že zná alespoň základy
a dokáže si sehnat k tomu přístroji alespoň základní informace . . .
z toho co popisuješ si nemyslím, že by byl vadný nějaký kondenzátor . . .
(nehraje a jen prská)
to vypadá na vadný zesilovač pro sluchátka . . .
. . . záleží co tam vlastně je (operák nebo tranzistory ?)
chtělo by to schema, ale zatím se mi ho nepodařilo najít
podívej se dovnitř a porovnej jestli je tam to co je na tomto schematu . . .
. . . a prosímtě !!!! dělej to při vypnutém napájení !!!!
můžeš si to zapnout teprve až to budeš měřit !!
. . . a musíš si být jistý, že už k žádnému zkratu nemůže dojít !!
