LCD SAMSUNG LE32S86BD, červeny obraz
Bempi
Založen: Feb 20, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 10:30    Předmět: LCD SAMSUNG LE32S86BD, červeny obraz Citovat
Ahojte chcel by som vas poprosit o radu dostal sa mi do ruk LCD Samsung LE 32S86BD obraz ide do cervena mam podozrenie na vadny T-con ale chcel by som sa este pred tym uistit. Prikladam foto obrazu
SAMSUNG LE32S86BD
 Soubor:  LE32S86BD.JPG
 Velikost:  85.11 kB
 Staženo:  317 krát
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 13:47    Předmět: Citovat
jaky je tam panel Claa?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Mám ten istý problém u Samsungu osadený panel V260B1-L04. Bempi vyriešil si to?
Pozdravuje Vás Martin
KUBO
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Keďže nemám k dispozícii T-CON na vyskúšanie, chyba bude zrejme v panely. U panelov V260B1-L04 sa doporučovalo prepojenie káblikmi na bočné drivery, kde som osadil káblik na 5-5, keďže nemal prechod. Tí, ktorí to robili vedia o čom píšem. TV sa po zapnutí chová následovne: nabehnú horizontálne čiary, potom prejdú do vertikálnych čiar a po prepínaní kanálov skočí obraz červený ako na fotke v prvom príspevku. Prosím vás, kto opravoval takúto závadu, mohli by ste sa vyjadriť, či je to naozaj panelom. Nerád by som objednal nový T-CON zbytočne.
Ďakujem.
KUBO
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Takže opravené. Telka funguje. Nebol to panel ani T-CON.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 23:54    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Si to zabil.... Laughing Najprv sa pýtaš ,,Bempi", či to vyriešil, a, keď si dal na známosť, že si vyriešil rovnaký problém u seba, tak si vypustil na web tento dríst... Razz Twisted Evil
Usmrtilo by Ťa, keby si dal na známosť, kde bola CHINAI zrada? Možno pomôžeš ,,Bempi"mu, od ktorého si chcel pôvodné info.....
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Ahoj, mám tu stejného samsunga se stejnou závadou, máte někdo radu, kde vzniká ten problém..? Pasivně jsem proměřil několik desítek součástek před výstupem k panelu, ale chyba nikde.
Popř. schéma někdo poskytnout může?
Díky, Martin
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 18:31    Předmět: Citovat
Schému nájdeš tu:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Tak vypustím dríst. Chyba je v pamäti IC501(24C256). Vymeň ju za čistú, alebo vymaž a telka pobeží. Po zapnutí nechaj cca 10s tv bežať nech sa zapíšu do nej dáta.
xmarty08
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Fíha, tak takovou pomoc jsem nečekal! Díky moc, zkusím ji vymazat Smile
Děkuji i za link na schemata, ten ještě neznám!
xmarty08
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Tak super, telka opravdu po vymazání paměti běží normálně... Můžeš mi říct, "KUBO", jak si na tuto závadu přišel? K tomu bych se asi v životě nedoměřil...
KUBO
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Aj ja som riešil ten problém, bohužiaľ nik mi nevedel pomôcť. Niektorý Samsung čo som opravoval mal problém,že pri prepnutí na HDMI bol obraz červený. Tam sa to riešilo tiež vymazaním pamäte pri HDMI. Tak som to skúsil aj na tomto tv a ako vidíš tak to funguje.
Som rád, že som ti pomohol.
xmarty08
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Dobrej fígl, budu si pamatovat Smile
Ještě jednou mnohokrát děkuji za pomoc!
Grecino
Založen: Dec 18, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Zdravím vás ... riešil som tento istý problém ... pamäť som sa snažil vymazať priamo na doske no nešlo mi to tak som ju odsal vymazal dal naspäť a po zapnutí TV je obraz rozmazaný ,posunutý nabok a úplne rozhádzaný neviete čím by to mohlo byť ?
Grecino
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Pri zapojení PC zobrazuje celý panel no polovica ako keby vypadávala každých 10s idú cez ňu pásy ... a pri prepnutí na skart sa už taktiež zobrazuje celý panel no polovica je rozmazaná a druhá polovica tak isto vypadáva akurát je rozmazaná ako prvá .... podla mňa je problém v tom že procesor nenahrá správne eepramku ktorú som vymazal ... nemá niekto Dump file s tej eepromky ?
