Jaký laboratorní zdroj?
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 17:19    Předmět: Jaký laboratorní zdroj? Citovat
Ahoj.
Chtěl bych si vybrat k Vánocům laboratorní zdroj.
Min požadavky:
Napětí 0-12V
Proud min 0-3A
možnost provozu jak CV tak CC (napájení LED apod.)
ukazatel jak napětí tak proudu.
Cena do 4000,-
Hodně se mi líbí MATRIX MPS-3003L-3. Umí vše co potřebuji, navíc dva nezávislé výstupy s možností zapojení sériově nebo paralelně + zvlášť 5V.
Podle měření jednoho uživatele na jednom fóru nemá žádný problém s proudovým módem...
Co by jste navrhli vy?
Díky Smile
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Navrhnul bych nějaký Diametral. http://www.diametral.cz/ac-dc-zdroje/dc-regulovatelne-zdroje/laboratorni/laboratorni-zdroj-p130r51d-1x-030v/4a-1x-5v/3a.html
Nejsem si jist, jestli má možnost provozu jak CV tak CC. Viz také starší vlákna. Přijde mi to jako výhodná koupě. Bude tam kvalitní trafo. Samozřejmě není úplně dokonalý - viz starší vlákna.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 18:25    Předmět: Citovat
Zase někomu doporučuješ něco, co jsi sám viděl jen na obrázku.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Různé zdroje od Diametralu jsem používal na mojí fakultě. Doma používám různé zbastlené zdroje.
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Uz sa tu o tom pisalo a v pripade Diametralu aj o oprave. To odporucam precitat ako prve. Som rad, ze som ho nekupil a mam Matrix.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Andrea má pravdu, na Diametral bych dával bacha, zvenku se tváří jako kvalitní avšak zevnitř už ne. Jinak není 12V málo?
něco si připlať a http://cz.farnell.com/aim-tti-instruments/el183r/psu-18v-3a/dp/1670775 vevnitř vypadaj dost pěkně Wink vyrobeno v Anglii, žádné překmity, rychlý, a vydrží nejspíš dlouho, má dobře dimenzovaný koncový tranzistor
poměr kvalita výkon cena je lepší jak u noname rákosek co najdeš ve většině českých obchodů
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 19:09    Předmět: Citovat
5000 už mi asi neprojde :/
Jenom 4KG? Ten Matrix má prý 8. Jediná jeho nevýhoda je ta velikost, ale vzhledem k funkcím se to snese Smile
BTW mam dojem, že jsem taky někde četl nějakou připomínku na ten Diametral, mam dojem že nemá CC ale jenom proudovou ochranu...
Škoda že nemají takovýhle matrix třeba 2x15V 5A...
Ještě jsem se chtěl zeptat, nevíte jestli u toho Matrixu jsou při nezávislém zapojení výstupy oddělené galvanicky?
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Mam Matrix MPS-3005L-3 a ten je 2x 30V/5A.
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Jo ale stojí zase o 1000 víc...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Já mám v práci ten MATRIX MPS-3003L-3. Už asi dva roky a je zatím bez problémů. Ty výstupy by z principu měly bejt galv. oddělený, páč je přepínačema můžeš zapojit paralelně i do série.
K tý 3005ce - pokud máš nějaký požadavky na napájení něčeho větším proudem než 6A (3003 přepnutá paralelně), tak si kup ten. Já zatím takovej proud na nic nepotřeboval. Jediný co mně na něm štve (a někde už jsem to tady psal) je, že mu větrák jede furt na plno. Kdyby to nebylo v práci, tak mu ten větrák (po záruce) předělám, aby měl regulaci...
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Jo o tom větráku jsem taky slyšel.
No těch 6A by snad mělo stačit (mám tady snad jen peltiera, kterej zvládne až 10A)...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Vypadá velice slušně, ale má s ním někdo zkušenosti?
Jinak tyto zdroje http://www.tme.eu/cz/details/mps-3003l-3/vicekanalove-napajeci-zdroje/matrix/ pravděpodobně nemají jemnou regulaci napětí. Nepředpokládám, že by potenciometr "VOLTAGE" byl víceotáčkový.
Nejspíš neexistuje web výrobce "Matrix". Ale připomínají mi zdroje od MCP. http://www.mcpsh.com/M10-DP%20series.html
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne listopad 11 2012, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
benik3
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Právě že naopak. Mam dojem že jsem někde četl, že je snad 5-ti otáčkový. Máme je ve škole, ale nikdy jsem to nezkoušel...
BTW máte zkušenosti, jestli dokáže opravdu dodat ty 3A na jednom kanálu?
Znáte to, napíšou 3 a pak člověk zjistí, že to ani nedodá nebo jenom na určitém rozmezí napětí atd...
Ty 3A využiju určitě třeba na napájení LED XM-L, tak abych kvůli otmu nemusel furt spojovat oba kanály...
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Ano, 5-otackovy. Moj dal aj 5,25A, ale trvalo som taky prud nepotreboval.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Kluci v práci mají Manson. Je fakt, že to používáme na živení notebooků. takže tam moc na přesnost není třeba hrát, a zdroj je takový - hrubý.
Snese hodně, i několik hodin ve zkratu, plná zátěž atd. - větrák je teplotně řízený.
http://www.gme.cz/laboratorni-zdroje-ss-do-5-a-regulovatelne-napeti/laboratorni-zdroj-manson-np-9615-p722-255/
Já mám pro stejné účely http://www.gme.cz/laboratorni-zdroje-ss-nad-5-a-regulovatelne-napeti/laboratorni-zdroj-manson-sdp-2210-p722-303/
Sice snese, ale divně mu reaguje proudová ochrana - často vypne výstup při tvrdém zkratu.
Internet - metla lidstva
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
