Hlídání délku kyvu u kyvadla
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 22:03    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Mimochodem, doufám že to neděláš pro Němce. Mají to už 5 let patentované Evil or Very Mad dederoni jedni.
Budeš to muset obejít elektrostaticky urychlovaným kyvadlem, ale rychle, než si to dám patentovat...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 22:45    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
...Už jste někdo vymyslel to napojení na DCF?
Co je na tom k vymýšlení? Prostě to zkus, pokud je tam rozumný příjem. Stroj se s krátkodobými fluktuacemi nejspíš vyrovná. Nejhorší, co se pak může stát, je to, že při delších výpadcích hodiny o 1 s ujedou.
Já se tím zabývat nebudu, protože kvůli mému kmitu 40/27 s by to bylo obtížnější, a protože to u mne postrádá smysl. Jednou týdně musím ty hodiny natáhnout, a poté zkorigovat čas (kyvadlo se sice při nátahu kýve dál, ale stroj stojí na místě), takže přesnost krystalového normálu bohatě stačí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jako záložní řešení mám pomocí vlasového pérka ovládaného relátkem cvrnkat do kotvy. Možná bych použil to tvoje 3V bistabilní Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 22:53    Předmět: Citovat
takových řešení ti po dvou pivech na*****ju kýbl... piezoelektricky natáčený kolík, magnetostrikční tyč, torzní tepelně natáčená aerodynamická brzda...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 22:55    Předmět: Citovat
Co na to kyvadlo foukat nebo ho ostřelovat elektronovým dělem?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Nebo prskat vodu. Konečně bych měl hodiny s vodotryskem, co mi v dětství předhazovala máma coby příklad prakticky nesplnitelného přání.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
a musí být elektronové?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 23:23    Předmět: Citovat
Protonové by bylo účinnější Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 23:26    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_hodiny
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 0:43    Předmět: Citovat
A kde mají ten vodotrysk?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Než takhle prznit mechanický hodiny, to snad už radši ručičky posunovat motorem a kyvadlo nechat dekorativně bimbat bez vazby na strojek.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Prave to by bolo prznenie.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 13:13    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Než takhle prznit mechanický hodiny...
Svoje hodiny si przni čím chceš. Předmětů, které by se ti tam mohly bimbat, mě napadá celá řada Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Tak závěrečná zkouška prototypu se už blíží.
Původní záměr byl 1 synchronizační puls za 20 sekund, tj. na každých 27 kyvů, přičemž synchronizační elektromagnet měl být uprostřed dráhy kyvadla.
Toto umístění se ale ukázalo pro krátké (58 ms) pulsy nevhodné - a při excentrickém umístění z toho rázem byl jeden synchronizační puls za 40 sekund. Každý druhý 20s puls byl naprázdno - kyvadlo bylo v tu chvíli na druhé straně.
Po mechanickém vyladění stroje toto stačilo pro šířku pásma synchronizace cca 1 minuta/týden. Nejlepších výsledků jsem dosáhl s elektromagnetem udělaným z krokového motorku budíkového strojku, ze kterého jsem použil i obvod generující 2s pulsy.
Pásmo synchronizace 1 min/týden by možná mohlo stačit, ale protože se v tom nechci za půl roku, až se oteplí, vrtat znova, rozhodl jsem se zvýšit počet synchronizačních pulsů na 3 za 40 sekund a současně zrušit neaktivní impulsy. Konkrétně tedy impulsy na 0., 16. a 38. kyv z 54, tj. v časech 0 s, 11,852 s a 28,148 s. Znamenalo to přidat děličku dvěma na 2s clock a dva časovače po 0,148 s (což se mi podařilo s přesností na ± 0,5 ms).
Provoz na baterky - lithiová 3V tužková baterie by to měla při odběru 68 µA uživit 2-2,5 roku.
Očekávaná šířka pásma synchronizace 3 minuty/týden (z toho cca 3/4 urychlováním hodin a 1/4 jejich zpomalováním), týdenní odchylka -0,3 s (zpoždění krystalových hodin). Během nátahu (1x týdně) kyvadlo nevypadne ze synchronizace, ale ručičky nejdou a je třeba je pak popostrčit.
No a teď už jenom to znovu potvrdit závěrečným měřením.
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2012, 23:49    Předmět: Citovat
JanikPetr napsal(a):
Příjemně mne překvapilo,že jsi nezapomněl a uvedeš výsledky celkového vyhodnocení.Velice mne zajímá
dosažená týdenní odchylka mechanických kyvadlových hodin s funkční synchronizací.
Upřímně řečeno, není mi jasné, co si od těch výsledků slibuješ.
Výsledky vyhodnocení mne zajímaly v době kdy jsi laboroval z vlastním synchronizátorem.Pokud se nyní
hodiny tvale udrží v synchronizaci,je mi jasné,že přebírají přesnost časového normálu synchronizátoru.
V tvém případě max.zpoždění 0,3 s/týden.Před měřením vlastní stroj bez synchronizace seřizuješ na chod
rychlejší o 2 s/den.Pokud jsou hodiny v takto perfektním mech.stavu s odchylkou řádově v sekundách za
den,tak bych jako hodinář s nimi nic nedělal ze dvou důvodů.
Dosažená přesnost je srovnatelná s dříve vyráběnými velice přesnými hodinami zvanými "Regulátory" ,
což byly hodiny jen s jedním závažím bez bití a vyvedenou sekundouvou ručičkou na ciferníku,Měly pre-
cizní mechanické zpracování včetně teplotní a barometrické kompenzace kyvadla.Většinou byly umístěné
ve výloze dílny hodináře a sloužily jako časový etalon v dobách kdy, rozhlas ještě nevysílal časové údaje.
Druhý důvod je,že kyvadlové hodiny je nutno jednou za týden natahovat. V momentu natahování sice
kyvadlo bude synchronně kývat,ale jelikož při natahování nepůsobí na krokové kolo popudná síla,nebude
se přez převody pohybovat ani minutová ručička a bude ji třeba po několika nátazích postrčit dle časového signálu.Tím se celý efekt týdenního přesného synchronního chodu ztrácí.Jsou i hodinové systémy,které mají přídavné závaží,nebo péro,které zajišťuje přez spojkový mechanizmus stálou popudnou sílu krokového kola i při natahování stroje.Jako námět laborování a měření je uvedená synchro-
nizace chodu hodin zajímavá pro hodináře i elektroniky.
V posledním příspěvku uvádíš,že nejlepších výsledku bylo dosaženo s elektromagnetem krokového motorku budíkového strojku.Jak byla cívka s polovými nástavci orientována proti šroubu osy kyvydla?
Rovněž uvádíš,že po úpravě počtu synchron.pulzů bude očekávaná šířka pásma synchronizace
3 minuty/týden (z toho cca 3/4 urychlováním hodin a 1/4 jejich zpomalováním).Jak tomu rozumět?
PS: I když vlastním celkem kvalitní čítač,tak pro kontrolu počtu kyvů kyvadla hodin a počtu pulsů časové
ho normálu s výhodou používám dva digitální krokoměry.Pulsy z optické závory kyvadla,nebo snímacího
mikrofonu jsou přiváděny na kontakty uvnitř krokoměru.Určitá nevýhoda je jen 5 místný displej krokoměru.Při nejčastějším počtu kyvů hodin okolo 80 kyvů za min.to stačí čítat po dobu více jak 20 hod.
Zda se krokoměr po naplnění automaticky nuluje a čítá znovu nemám s přesností na jeden puls ověřeno.
Strana 15 z 16
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
