Zaslal: ne listopad 11 2012, 21:33 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
Jediný co mně na něm štve (a někde už jsem to tady psal) je, že mu větrák jede furt na plno. Kdyby to nebylo v práci, tak mu ten větrák (po záruce) předělám, aby měl regulaci...
Protože na tom 12V ventilátoru je skoro 15V. Já jsem to rozdělal záruka nezáruka a dal jsem tam do serie malou zenerku do smršťovačky a je klid, už se točí potichu. Těžko si toho někdo všimne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po listopad 12 2012, 8:32 Předmět:
Tak schválně na toho Matrixe teďka koukám a pan výrobce tam nějak zapoměl dát jakejkoliv štítek . Vzhledem k podobě bych to převlečený MCP nevylučoval Ale spíš to kucí šikmooký od sebe vošlehli...
P.S. Výrobce je tenhle http://www.szmatrix.com/en/product_list.asp?bid=&sid=&page=2
Ten MPC bude nejspíš kopie. Viděl jsem ještě jeden zdroj, který vypadal úplně stejně a zas od jiného výrobce... _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po listopad 12 2012, 19:48 Předmět:
Uvedený Matrix máme ve firmě. Máme 5A verzi. Není vyloženě špatný. Napětí má víceotáčkový trimr, v závislosti na zvoleném U se přepínají odbočky trafa. Chladič v pohodě uchladí max 60°C. Ventilátor jede furt a je hlučný. Velká nevýhoda (pro mě) je hrubost nastavení výstupního proudu. Nic pod cca 200mA se nedá nastavit a zdroj vypíná. Resp. výstup klesene na 0V. Jinak vcelku slouží.
Já si pořídil před mnoha lety jedý TTI PL320QMD za necelé 4 tis. z Itálie. 4 místný displej a měření na 1mA spolu s jemným nastavením je navykové.
Ten proud nad 200mA nic moc, ale na tyhle proudy tady mám kdyžtak dobastlený lineární reg. .... _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Zaslal: po listopad 12 2012, 20:33 Předmět:
Beru zpět, ulítla mi des. čárka
Je to cca 25 mA = 0,02 na displeji. Spíš mi to přijde jako kdyby ten poťák nebyl lineární.
A taky příklad. Zdroj nastaven na 14V, proud na max a když připojím spotřebič s vyšším náraz. proud. odběrem tak zasáhne nadproudová ochrana. Ve zdroji zacvakají relé, budíky spadnou na 0 a po pár sekundách se výstup připojí a spotřebič je již napájen. Typicky žárovka nebo motorky.
Zaslal: po listopad 12 2012, 23:14 Předmět:
ace_ventura napsal(a):
No to je snad normální ne? Aspoň je vidět, že ta proudová ochrana je rychlá.
Strana 2 z 3
