Jaký laboratorní zdroj?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 21:22    Předmět: Citovat
To jsem rád, že je ten potenciometr víceotáčkový. Na fakultě máme hodně podobné zdroje od MCP, které mají pouze hrubou regulaci napětí jednootáčkovým potenciometrem. Může to být tento nebo podobný model. http://www.bizrice.com/upload/20120119/M10_TP3003H_laboratory_DC_power_supply.jpg
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 21:33    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Jediný co mně na něm štve (a někde už jsem to tady psal) je, že mu větrák jede furt na plno. Kdyby to nebylo v práci, tak mu ten větrák (po záruce) předělám, aby měl regulaci...
Protože na tom 12V ventilátoru je skoro 15V. Já jsem to rozdělal záruka nezáruka a dal jsem tam do serie malou zenerku do smršťovačky a je klid, už se točí potichu. Těžko si toho někdo všimne.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Jo ještě jsem zapoměl k tomu Matrixu... docela mi tam chybí vypínač výstupu Confused
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Vypínač výstupu se dělá u "lepší" verze...
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
benik3
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 0:14    Předmět: Citovat
No asi to vypadá na ten Matrix, teď ještě odkud ho vzít.
V GM už ho nemají a aby pošta nestála majlant. Navíc známe českou poštu...
Škoda že ho nemají ani na Farnellu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 1:13    Předmět: Citovat
Stejně by mě zajímalo, kdo ten Matrix vyrábí. Web jsem nenašel. Jestli to nebude převlečené MCP.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 8:32    Předmět: Citovat
Tak schválně na toho Matrixe teďka koukám a pan výrobce tam nějak zapoměl dát jakejkoliv štítek Laughing . Vzhledem k podobě bych to převlečený MCP nevylučoval Wink Ale spíš to kucí šikmooký od sebe vošlehli...
P.S. Výrobce je tenhle http://www.szmatrix.com/en/product_list.asp?bid=&sid=&page=2
benik3
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Výrobce jsem taky hledal marně Very Happy
Ten MPC bude nejspíš kopie. Viděl jsem ještě jeden zdroj, který vypadal úplně stejně a zas od jiného výrobce...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 15:31    Předmět: Citovat
Díky za odkaz http://www.szmatrix.com
Ti asijští výrobci se furt navzájem inspirují. Proč by ne. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34796&highlight=tektronix+zdroj
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Uvedený Matrix máme ve firmě. Máme 5A verzi. Není vyloženě špatný. Napětí má víceotáčkový trimr, v závislosti na zvoleném U se přepínají odbočky trafa. Chladič v pohodě uchladí max 60°C. Ventilátor jede furt a je hlučný. Velká nevýhoda (pro mě) je hrubost nastavení výstupního proudu. Nic pod cca 200mA se nedá nastavit a zdroj vypíná. Resp. výstup klesene na 0V. Jinak vcelku slouží.
Já si pořídil před mnoha lety jedý TTI PL320QMD za necelé 4 tis. z Itálie. 4 místný displej a měření na 1mA spolu s jemným nastavením je navykové.
 Soubor:  tti.png
 Velikost:  79.31 kB
 Staženo:  98 krát
benik3
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Ten proud nad 200mA nic moc, ale na tyhle proudy tady mám kdyžtak dobastlený lineární reg. ....
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Nastavoval som aj mensie prudy pri ozivovani uplne vybitych clankov a nic som si nevsimol. Aj pri 10mA to drzalo (podla zabudovanych displejov).
ace_ventura
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Beru zpět, ulítla mi des. čárka Embarassed
Je to cca 25 mA = 0,02 na displeji. Spíš mi to přijde jako kdyby ten poťák nebyl lineární.
A taky příklad. Zdroj nastaven na 14V, proud na max a když připojím spotřebič s vyšším náraz. proud. odběrem tak zasáhne nadproudová ochrana. Ve zdroji zacvakají relé, budíky spadnou na 0 a po pár sekundách se výstup připojí a spotřebič je již napájen. Typicky žárovka nebo motorky.
benik3
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Tak to je potom jiná Smile
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 23:14    Předmět: Citovat
ace_ventura napsal(a):
No to je snad normální ne? Aspoň je vidět, že ta proudová ochrana je rychlá. Wink
Strana 2 z 3
