Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so listopad 10 2012, 12:00 Předmět: Nabíječka Aku z ruských stránek
Chtěl bych zkusit procesoroovou nabíječku Aku z ruských stránek podle tohohle schéma,ale právě že se nezobrazuje korektně, tak si nejsem jistý
kmitočtem.
Odděleno od tohoto vlákna a přesunuto sem. Killroy
Ono se stačí kouknout do toho datašítu ATmega16. Piny PC6 a PC7 mají alternativní funkci TOSC1 a TOSC2, což jsou vstupy oscilátoru pro připojení hodinkového krystalu 32768Hz.
V první řadě by to chtělo se vrátit k původnímu dokumentu, když se podívám do vlastností toho pdf, tak hlásí že ho vytvořil nějakej Jirka v PdfFactory ve winXP Czech, takže to zprasení znakový sady vyrobil on. Do pdf nejsou vložena písma. Tahle psychotická odbočka k 32 MHz vůbec nemusela vzniknout, kdyby ten "tvůrce" radši bral do pracek lopatu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po listopad 12 2012, 9:12 Předmět:
32768кГц je tiež mimo možnosti ATMEGA16, ak sa nemýlim...
a na "takú vec" by stačil aj taký xtal čo má za tridsať dvojkou desatinnú čiarku.
И кде на сайте находитса програма, знает то кто нибудь?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6156 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 12 2012, 10:53 Předmět:
ok1hga napsal(a):
...ale přikláním se k 32768kHz = 32,768MHz
Je jasné, že řízení nabíječky je výpočetně mimořádně náročná úloha (spočítat všechny elektrony a žádný nevynechat), na kterou je nezbytný tuning - vyšťavit procesor na dvojnásobek max. katalogového clocku a chladit ho nejlépe blokem ledu, nebo v nouzi alespoň větrákem (viz cooler ve schématu).
Ten krystal neurčuje rychlost procesoru, je to zdroj hodin pro Timer/Counter 2.
A vůbec je to debata o lejně, protože ten krystal tam stejně nikdo z těch ruských soudruhů nemá ani v návrhu plošňáku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 13 2012, 19:00 Předmět:
Ten vybereš z každých levných digitálek, většinou je ten krystal přežije.
Jinak na nabíjení olověných akumulátorů existují chytré obvody, například příklad.
Pro nabíjení NiCd a NiMH akumulátorů existují obvody Temic řady U240x..., LTC4009 umí všechny druhy akumulátorů.... ale dělej, jak myslíš.
