Nabíječka Aku z ruských stránek
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 12:00    Předmět: Nabíječka Aku z ruských stránek Citovat
Chtěl bych zkusit procesoroovou nabíječku Aku z ruských stránek podle tohohle schéma,ale právě že se nezobrazuje korektně, tak si nejsem jistý
kmitočtem.
Odděleno od tohoto vlákna a přesunuto sem. Killroy
nab.pdf
 Soubor:  nab.pdf
 Velikost:  75.26 kB
 Staženo:  322 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 12:20    Předmět: Citovat
32768Hz, řekl bych.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 14:26    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
...tak si nejsem jistý kmitočtem.
Což takhle podívat se do data sheetu, jestli ATMEGA16 snese 32,768 MHz?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2012, 23:20    Předmět: Citovat
Ono se stačí kouknout do toho datašítu ATmega16. Piny PC6 a PC7 mají alternativní funkci TOSC1 a TOSC2, což jsou vstupy oscilátoru pro připojení hodinkového krystalu 32768Hz.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2012, 9:03    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
V první řadě by to chtělo se vrátit k původnímu dokumentu, když se podívám do vlastností toho pdf, tak hlásí že ho vytvořil nějakej Jirka v PdfFactory ve winXP Czech, takže to zprasení znakový sady vyrobil on. Do pdf nejsou vložena písma. Tahle psychotická odbočka k 32 MHz vůbec nemusela vzniknout, kdyby ten "tvůrce" radši bral do pracek lopatu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 7:38    Předmět: Citovat
To je úprava od :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187&start=1280
 Soubor:  123456.GIF
 Velikost:  69.1 kB
 Staženo:  333 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 9:05    Předmět: Citovat
nejednoznačné . . .
ale přikláním se k 32768kHz = 32,768MHz
 Soubor:  krystal32768kHz.png
 Velikost:  26.67 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  krystal32768kHz-u.png
 Velikost:  53.61 kB
 Staženo:  74 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 9:12    Předmět: Citovat
32768кГц je tiež mimo možnosti ATMEGA16, ak sa nemýlim...
a na "takú vec" by stačil aj taký xtal čo má za tridsať dvojkou desatinnú čiarku.
И кде на сайте находитса програма, знает то кто нибудь?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 10:13    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ak sa to pýtaš mňa , tak skús :
A môj názor je tiež , že tam chyba des. bodka /čiarka .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 10:53    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...ale přikláním se k 32768kHz = 32,768MHz
Je jasné, že řízení nabíječky je výpočetně mimořádně náročná úloha (spočítat všechny elektrony a žádný nevynechat), na kterou je nezbytný tuning - vyšťavit procesor na dvojnásobek max. katalogového clocku a chladit ho nejlépe blokem ledu, nebo v nouzi alespoň větrákem (viz cooler ve schématu).
Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Ten krystal neurčuje rychlost procesoru, je to zdroj hodin pro Timer/Counter 2.
A vůbec je to debata o lejně, protože ten krystal tam stejně nikdo z těch ruských soudruhů nemá ani v návrhu plošňáku.
niko231
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Tak již mám jasno je to 32,768kHz. Krystal je použit ve verzi nabíječky s měřením doby nabíjení .
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Ten vybereš z každých levných digitálek, většinou je ten krystal přežije.
Jinak na nabíjení olověných akumulátorů existují chytré obvody, například příklad.
Pro nabíjení NiCd a NiMH akumulátorů existují obvody Temic řady U240x..., LTC4009 umí všechny druhy akumulátorů.... ale dělej, jak myslíš.
niko231
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 13:19    Předmět: Citovat
Tak jsem vzal do pracek pájku místo lopaty a tohle jsem zbastlil
 Soubor:  nab 013.jpg
 Velikost:  245.88 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  nab 010.jpg
 Velikost:  238.14 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  nab 009.jpg
 Velikost:  248.67 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  nabi 004.jpg
 Velikost:  246.62 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  nab 007.jpg
 Velikost:  248.95 kB
 Staženo:  82 krát
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Dobře to vypadá. Krabičku jsi vyráběl celou sám nebo to byl polotovar?
