Zaslal: út říjen 30 2012, 23:25 Předmět: Step-up LED driver (asi do 1,5A)
Dobrý den, dámy a pánové,
nemáte někdo tip na normálně sehnatelný step-up (případně i down) měnič pro LED 5-10W (=7-12V a proud okolo 1A). A potřeboval bych ještě, aby byl stmívatelný, nejlépe přes PWM. Step-up bych rád proto, kdyby náhodou došlo k poruše výstupu měniče, aby mi neodešla připojená LEDka.
Já jsem jich našel sice dost u Linear Technology (třeba LT1618), ale zase ho neseženu v GME nebo GESu. Taky Maxim má dost měničů (MAX1577), ale taky ho v GME/GESu nemají. Na Ebayi bych je asi koupil, ale nechci kupovat něco, co na Ebayi nabízí jeden jediný člověk.
Tak jsem našel v Číně step-down měnič s PT4115 za 8USD. Nemáte s ním někdo zkušenosti?
Případně - bylo by možné vyrobit nějaký step-down měnič s PICem (který stejně v zapojení budu mít, bude řídit časovač), nabíjet cívku a rozepnutím tranzistoru ji vybít do kondenzátoru? Našel jsem i nějaké kalkulačky na takováto zapojení, ale nemám s nimi vůbec žádné zkušenosti.
Díky za podnětné názory, hlavně za odkaz na dutchforce.com.
Zkusím to řešení s TL431. A případné stmívání bych zkusil vyřešit pomocí PWM buď na vstupu celého regulátoru (regulace napětím), nebo jsem taky viděl, že je možné tranzistorem jakoby zkratovávat výstupní LED diodu. Otázkou je, zdali se pak moc nerozkmitá proudová regulace.
