Plazmova gula - zmena tvaru vyboja
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 16:46    Předmět: Plazmova gula - zmena tvaru vyboja Citovat
Dostal som ako darcek plazmovu gulu , isty cas davala vlnite rozvetvene vyboje , ale teraz su tie vyboje v tvare rovnych ciar a nie su ostre.
Cim to je ? Nezvysilo sa nahodou sekundarne napatie impulzneho trafa ?
A este ta banka sa da dat lahko dole , to je ako v poriadku ? Nemalo by to byt nahodou spojene pevne ? Ja len , aby ma to raz nezabilo Shocked .
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 16:56    Předmět: Citovat
Tá banka by dolu ísť nemala ! Mala by byť plnená plynom !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
meno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 16:57    Předmět: Re: Plazmova gula - zmena tvaru vyboja Citovat
Neutron napsal(a):
........ Ja len , aby ma to raz nezabilo Shocked .
Vysokofrekvenčné VN zabiť nemôže ale pekne popáliť áno !!!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 17:01    Předmět: Citovat
Baňce trocha pohybu nevadí, ale radši ji přilep.
Výboje: to se stává.
Hlavně hlídej adaptér- mě se přepálila teplotní pojistka, adaptér na to nebyl dimenzovanej.
— Winston Churchill
Neutron
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 17:40    Předmět: Citovat
A preco sa potom zmenil ich tvar , najprv boli vlnite , ostre a vetvili sa , teraz su rovne neostre ?
A inak som zabudol na to , tie vyboje sa stanu ostrymi , ked navlhcim gulu , ale predtym som ju nemusel vlhcit a ostre boli aj tak
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 18:07    Předmět: Citovat
Mne sa zda,že tam ma byť zriedeny plyn a nemalo by sa to dať odobrať dole.Nemôžeš to vyfotiť?Nevnikol ti tam nejak vzduch,keď sa to už aj da otvoriť??? Shocked
Neutron
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 18:56    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Je to zatavene , a ten plyn tam zrejme je a je urcite zriedeny. Podtlak ale podla mna nie je velky , ked tam vznika vlnity vyboj. Ten zatav je naspodu gule a cela banka sa da odobrat od podstavca , je vlastne nasunuta na kovovej strednej guli. Skusim to odfotiť
Taomas
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 19:52    Předmět: Citovat
Ked som skusal svoju vlastnu plazmovu gulu vyrobenu zo ziarovky, tak mi luce slabli kvoli slabemu chladeniu.
Nemoze sa ti tam nieco prehrievat?
meno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 20:00    Předmět: Citovat
Može to byť slabím chladením a odchádzajúcim tranzistorom ktorí budí trafo !
meno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 20:06    Předmět: Citovat
Na UPLOADE som predčasom umiestnil schému môjho zdroja VN ktorý používam aj pre plazma guľu hľadaj:
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 21:27    Předmět: Citovat
Jestli máš takovou tu, co má vespod zeleně svítící část, tak na tu skleněnou báň je nasazen gumová průchodka a ta je zastrčena do plastového vršku. Tudíž tam nic není přilepeno, ani přišroubováno. Mě se tu baňku podařilo sundat a znovu nasadit. VN napětí Ti neublíží jen v tom případě, když Ti nebude mezi vývodem a tvým prstem přeskakovat výboj. Způsobuje popáleniny. Když se Ti podaří baňku rozbit, tak je v ní nějakej podtlak, takže reálné nebezpečí z imploze by tu taky mohlo nastat (nevypočitatelné střepy a tak). Jinak ta zeleně svítící trubička jde odmontovat, není nijak spojena s tou baňkou..
Jinak to slábnoucí "jiskření" může dělat postupně klesající velikost napětí VN. To ale záleží na tom, jak máš uvnitř řešen měnič. Pokud je to cize buzenej měnič z nějakým CMOS (4069), tak Ti může vysychat kondenzátor, přes kterej je buzen tranzistor, co spíná to trafo VN
Neutron
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 0:08    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ano presne tuto mam. A co sa da teraz robit s tym , aby tie vyboje boli tak ako predtym ?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 10:38    Předmět: Citovat
Asi nebudes vediet ked si to dostal darom. Ale kde to zohnali a co to stalo Smile Tiez by som taku srandu chcel:)
meno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 11:51    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
A prečo si to nevyrobíš zo žiarovky a VN trafa ???
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2006, 12:34    Předmět: Citovat
Lebo to dava blby vyboj. Srsi to z hrotov vlakna a jeho drziakov a nieje to taka pekna plazma.... Kebyze mam daku taku banku s gulatov elektrodov vo vnutri to by bolo ine a to by sa uz dalo Smile
