Pulzni zdroj MW 15V/2A z GESu
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 11:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No tos objevil Ameriku, čoveče...!
Tak me porad, co priste koupit pokud potrebujes snurovej adapter 230/15V 2A? Laughing Laughing
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 12:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Dimenzovat zdroj na 3A.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 12:22    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Koupit si ho tam, kde neprodávají prvoplánově šitku - nejlevnější nikdy neznamenalo, neznamená a znamenat nebude nejlepší a nejspolehlivější.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 13:02    Předmět: Citovat
To fero7: 45W 12V/3A adaptery snad ani nejsou. Vyssi jsou pak 60W. Ten by vydrzel urcite ale je to uz docela velka skatule za nemalo penez. Cry
To Ekkar: Nojo, clovek pri rychly potrebe dilu podlehne, kor kdyz nechces cekat 5 dni, nez ti ho posle AKAM. Kor kdyz v GES katalogu deklaruji, ze to je MW 15V/2A (Mean Well, sice Cina, ale podle mych zkusenosti a referenci zde bezproblemova). Jenze pak tam prijdes, koupis a zjistis, ze to je naka no name sracka, co neni pomalu na netu ani k nalezeni... Rikas v Gesu prvoplanovy sracky. Zatim jsem tak kupoval co je v HK jen soucastky a s nima dosud zadnej problem nebyl. Az tohle. Delas, jako kdybys nikdy nedopadl podobne Laughing
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Tak mě po 2,5 roce odešel zde před časem probíraný Sunny pulzák 100-240V na 15V/2A. Prdlá pájecí pojistka a podlouhlej grec. Vše jsem vyměnil a zdroj pustil přes žárovku 230/25W. Napětí drží na desetinu voltu ale kolem 0,8A a více ochranná žárovka pulzuje. Pomalu cca 2 sec. se rozsvěcí, pak blikne na plný jas a v ten moment spadne výstup 15V dolů a za cca 1 sekundu se celý jev se zase opakuje. Dal jsem místo 25W 100W žárovku a stejný chování, akorát to začíná na zátěžovým proudu kolem 1,7A.
Možná že to je zapojením zdroje přes žárovku. Pulzák na 100-230V jsem zatím neopravolal, možná že ten velký rozsah vstupního napětí má se žárovkou tuhle vlastnost. Ale bojím, bojím, dát napřímo bez žárovky aby nebylo bum. Elyty jsem zkontroloval, nevím, co jinýho by mohlo cyklování dělat. Zdroj je max 30st teplej.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Daj 150W a pojde to.
Pre zaujimavost si zmeraj napatie na vstupe toho zdroja (za ziarovkou), podla mna je na nej pri zatazi velky ubytok napatia.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Némam a ani 2x75W na poskládání. Cry Ale máš pravdu, na 2x60W to pulzuje až na 1,9A. Už jsem to zkusil napřímo a napětí při 2A drží. Happy
Divný, 3 poruchy různých zdrojů tohodle typu a vždy pojistka a gréc. KBP206, 2A/600V. Netuším, zda se upeče, nebo prorazí napětím nebo obojí. Zkusím sehnat něco na 800-1000V.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 1:58    Předmět: Citovat
Vadná poistka a prerazený gretz väčšinou znamená, že vstup zo siete dostal prepäťovú špičku, ktorá prerazila diódu v gretzi. Buď rád, že neodišiel aj výkonový spínací tranzistor v primári zdroja, niektorí "šetriví" výrobcovia tam dávajú tranzistor so záverným napätím 400V, potom stačí blízka búrka, prepäťová špička v sieti a je hotovo.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 11:52    Předmět: Citovat
Takže dám grec na 1000V u Slona v HK ho mají. Tranzistor je na 600V, 800 by bylo líp, ale nenašel jsem vhodný dostupný v celoplastu TO220. (Musí být kvůli izolaci)
