Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32204 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 12 2012, 12:22 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak me porad, co priste koupit pokud potrebujes snurovej adapter 230/15V 2A?
Koupit si ho tam, kde neprodávají prvoplánově šitku - nejlevnější nikdy neznamenalo, neznamená a znamenat nebude nejlepší a nejspolehlivější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18072 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 12 2012, 13:02 Předmět:
To fero7: 45W 12V/3A adaptery snad ani nejsou. Vyssi jsou pak 60W. Ten by vydrzel urcite ale je to uz docela velka skatule za nemalo penez.
To Ekkar: Nojo, clovek pri rychly potrebe dilu podlehne, kor kdyz nechces cekat 5 dni, nez ti ho posle AKAM. Kor kdyz v GES katalogu deklaruji, ze to je MW 15V/2A (Mean Well, sice Cina, ale podle mych zkusenosti a referenci zde bezproblemova). Jenze pak tam prijdes, koupis a zjistis, ze to je naka no name sracka, co neni pomalu na netu ani k nalezeni... Rikas v Gesu prvoplanovy sracky. Zatim jsem tak kupoval co je v HK jen soucastky a s nima dosud zadnej problem nebyl. Az tohle. Delas, jako kdybys nikdy nedopadl podobne
Zaslal: po březen 09 2015, 19:13 Předmět:
Tak mě po 2,5 roce odešel zde před časem probíraný Sunny pulzák 100-240V na 15V/2A. Prdlá pájecí pojistka a podlouhlej grec. Vše jsem vyměnil a zdroj pustil přes žárovku 230/25W. Napětí drží na desetinu voltu ale kolem 0,8A a více ochranná žárovka pulzuje. Pomalu cca 2 sec. se rozsvěcí, pak blikne na plný jas a v ten moment spadne výstup 15V dolů a za cca 1 sekundu se celý jev se zase opakuje. Dal jsem místo 25W 100W žárovku a stejný chování, akorát to začíná na zátěžovým proudu kolem 1,7A.
Možná že to je zapojením zdroje přes žárovku. Pulzák na 100-230V jsem zatím neopravolal, možná že ten velký rozsah vstupního napětí má se žárovkou tuhle vlastnost. Ale bojím, bojím, dát napřímo bez žárovky aby nebylo bum. Elyty jsem zkontroloval, nevím, co jinýho by mohlo cyklování dělat. Zdroj je max 30st teplej.
Zaslal: po březen 09 2015, 19:46 Předmět:
Némam a ani 2x75W na poskládání. Ale máš pravdu, na 2x60W to pulzuje až na 1,9A. Už jsem to zkusil napřímo a napětí při 2A drží.
Divný, 3 poruchy různých zdrojů tohodle typu a vždy pojistka a gréc. KBP206, 2A/600V. Netuším, zda se upeče, nebo prorazí napětím nebo obojí. Zkusím sehnat něco na 800-1000V.
Zaslal: út březen 10 2015, 1:58 Předmět:
Vadná poistka a prerazený gretz väčšinou znamená, že vstup zo siete dostal prepäťovú špičku, ktorá prerazila diódu v gretzi. Buď rád, že neodišiel aj výkonový spínací tranzistor v primári zdroja, niektorí "šetriví" výrobcovia tam dávajú tranzistor so záverným napätím 400V, potom stačí blízka búrka, prepäťová špička v sieti a je hotovo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út březen 10 2015, 11:52 Předmět:
Takže dám grec na 1000V u Slona v HK ho mají. Tranzistor je na 600V, 800 by bylo líp, ale nenašel jsem vhodný dostupný v celoplastu TO220. (Musí být kvůli izolaci)
