Zaslal: po listopad 12 2012, 13:46 Předmět: DPS + kabely pro 10kV?
Chtěl jsem se zeptat na to jaká pravidla dodržovat při navrhu DPS na kterém bude VN trafo s výstupem 10kV cca 30W.
Na DPS vlastně bude jen krátky spoj mezi výstupem trafa a pajecí via do které příjde zapajet kabel vedoucí ven z konstrukce.
Proč se ptám, často vídám v okolí vstupů VN traf (CRT TV) opálenou FR4 a rád bych se takovým to projemům vyhnul.
Kde senhat v malém kabel, jehož izolace bude stačit na těch 10kV?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 12 2012, 14:56 Předmět:
Žádné ostré hrany. Namísto dvou bodů, spojených cestou, nakresli kruh nebo elipsu s dvojicí kruhových pájecích bodů.
Dostatečná izolační vzdálenost od čehokoliv dalšího také na protější straně plošňáku. I s rezervou na povrchové jevy je to cca 21mm.
Opáleniny na plošňácích v TV nebývají od VN, ale od tepla výkonových součástek. Málokdy je to FR4.
V malém je nejdostupnější právě kabel z VNT v TV.
Z mnoha důvodů je VN v TV vedeno z trafa rovnou kabelem bez pájení na PCB. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Staršie káble k sviečkam v aute by šlo použiť (aj pájkovať), tie boli medené ak si dobre pamätám. _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po listopad 12 2012, 16:57 Předmět:
Ty "mikrovlnkové" kabely raději ne - narozdíl od zapalovacích a podobných kabelů bývají dělané jen na 4kV (vypadají podobně jako "normální" textilně opletené kabely na podobné proudové zatížení) a jsou prakticky k dostání jenom v použitých zbytcích - teda hlavně ze žhavícího vinutí sekudáru VN trafa.
Mám navíc 8m kabelu na 20kV.3mm průměr.Metr za 15kč + pošta
Nějaké bližší info k tomu kabelu by nebylo?
Ideálně typ abych si našel datasheet nebo alespon základní popis, jaké má jádro z čeho je izolace, jak je to celé ohebné, pajitelné a tak.
Jsem z Ústecka, odkud vy?
