DPS + kabely pro 10kV?
tesar
Založen: Nov 12, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 13:46    Předmět: DPS + kabely pro 10kV? Citovat
Chtěl jsem se zeptat na to jaká pravidla dodržovat při navrhu DPS na kterém bude VN trafo s výstupem 10kV cca 30W.
Na DPS vlastně bude jen krátky spoj mezi výstupem trafa a pajecí via do které příjde zapajet kabel vedoucí ven z konstrukce.
Proč se ptám, často vídám v okolí vstupů VN traf (CRT TV) opálenou FR4 a rád bych se takovým to projemům vyhnul.
Kde senhat v malém kabel, jehož izolace bude stačit na těch 10kV?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Žádné ostré hrany. Namísto dvou bodů, spojených cestou, nakresli kruh nebo elipsu s dvojicí kruhových pájecích bodů.
Dostatečná izolační vzdálenost od čehokoliv dalšího také na protější straně plošňáku. I s rezervou na povrchové jevy je to cca 21mm.
Opáleniny na plošňácích v TV nebývají od VN, ale od tepla výkonových součástek. Málokdy je to FR4.
V malém je nejdostupnější právě kabel z VNT v TV.
Z mnoha důvodů je VN v TV vedeno z trafa rovnou kabelem bez pájení na PCB.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 16:15    Předmět: Citovat
Možná by šel použít i kabel z aut k zapalovacím svíčkám ale nevím jak je to u nich s pájením, většinou byly napichovací. Ivan
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Staršie káble k sviečkam v aute by šlo použiť (aj pájkovať), tie boli medené ak si dobre pamätám.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 16:39    Předmět: Citovat
Mám navíc 8m kabelu na 20kV.3mm průměr.Metr za 15kč + pošta
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Co použít kabel z vn pojistkou z mikrovlnky?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 16:57    Předmět: Citovat
Ty "mikrovlnkové" kabely raději ne - narozdíl od zapalovacích a podobných kabelů bývají dělané jen na 4kV (vypadají podobně jako "normální" textilně opletené kabely na podobné proudové zatížení) a jsou prakticky k dostání jenom v použitých zbytcích - teda hlavně ze žhavícího vinutí sekudáru VN trafa.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 17:30    Předmět: Citovat
V REXELu, bývalé Elvo. Je to bílý ohebný VN kabel pro výbojkové zapalovače. prodává se v metráži. Silikonový.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Kabel od VN trafa z jakékoli CRT TV ze SD.
tesar
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 13:54    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Nějaké bližší info k tomu kabelu by nebylo?
Ideálně typ abych si našel datasheet nebo alespon základní popis, jaké má jádro z čeho je izolace, jak je to celé ohebné, pajitelné a tak.
Jsem z Ústecka, odkud vy?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 14:16    Předmět: Citovat
Já jsem z Prostějovska.Je to stejný kabel používaný na focus v TV.Kabel můžu nafotit,ale domů se vracím až v pátek.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Slíbené foto:
kdyby jste měl zájem o větší množství kabelu,tak kontaktujte uživatele UCHO
 Soubor:  vn01.jpg
 Velikost:  286.05 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  vn02.jpg
 Velikost:  282.5 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  vn03.jpg
 Velikost:  278.82 kB
 Staženo:  66 krát
