Založen: Feb 18, 2009 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 12 2012, 19:10 Předmět: Blaupunkt Boston RCC45, podsvícení display
Dobrý den
Přestalo mě svítit podsvícení display u rádia Blaupunkt boston RCC45, rádio hraje normálně dál ale na display není ve dne skoro nic vidět v noci už vůbec, řešil jste někdo tuhle závadu, jaký je tam zdroj světla, a eventuelně náročnost opravy, abych neudělal víc škody jak užitku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 12 2012, 19:52 Předmět:
U těchto starších BP snad konstruktéři i přemýšleli hlavou a žárovka (žárovky) bývají snadno vyměnitelné. Dokonce jsem na místo žárovky dal i dvě bílý LED. Vypadá to docela dobře, světlo je trochu "studený" ale to je daný LEDkou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: po listopad 12 2012, 21:07 Předmět:
Přesně tak. Jsou tam žárovky. Bacha na to, buď jsou paralelně 12V nebo bývají i dvě v sérii a to jsou 6 V !!!
Takhle nějak vypadaj
http://www.gme.cz/klasicke-zarovky-do-60-v/zg2-p510-047/ _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: čt listopad 15 2012, 20:32 Předmět:
Tak opraveno, jsou tam dvě žárovky v sérii a to nejspíš ještě míň než 6 V, je mezi něma nějakej odpurek, ale i tak to svítí pěkně a když ho překlenu svítí to o trochu víc.
Na mém autorádiu SONY XR-5500 RDS mám stejný problém - podsvícení není skoro vůbe vidět. Myslím, že oprava dle zde uvedeného návodu je jednoduchá, leč nevím jak poznám jak jsou žárovky zapojené a tedy kterou pořídit. Zda na 12 nebo 6V.
Z každé strany displeje je jedna žárovka a neměl by být problém je přepájet, je tam dobrý přístup.
Prosím poraďte jak zjistit zapojení.
Bohužel k rádiu nemám ani manuál ani servisní manuál
Děkuji moc za odpověď. Mohu požádat o návod jak to provést pro úplného lamu? Jak mám připojit ke zdroji demontovaný a odkrytovaný panel rádia - vlastně je to jen deska plošných spojů, kde najdu konektory pro připojení ke zdroji? A nestačí potom na jednotlivých žárovkách obyčejným avometem přiložením k oběma kontaktům žárovek napětí?
Fakt tomu moc nerozumím, elektro jsme měli naposledy na střední v některém předmětu
Už je to hotovo. Snad někomu pomohu popisem:
Spodní část krytu panelu jsem nasadil v autě na rádio, položil na ni správně desku, zasunul klíček do zapalování, pustil rádio a avometem změřil napětí na žárovce. Nesvítila ani jedna, ale naměřil jsem na jedné 10V, přičemž se mi povedlo jedním z měřících hrotů propojit oba vývody žárovky a ejhle druhá se mocně rozsvítila. Tedy byla ta měřená žárovka spálená a zapojení do serie.
Výměna už dál složitá nebyla...
