Blaupunkt Boston RCC45, podsvícení display
T505
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 19:10    Předmět: Blaupunkt Boston RCC45, podsvícení display Citovat
Dobrý den
Přestalo mě svítit podsvícení display u rádia Blaupunkt boston RCC45, rádio hraje normálně dál ale na display není ve dne skoro nic vidět v noci už vůbec, řešil jste někdo tuhle závadu, jaký je tam zdroj světla, a eventuelně náročnost opravy, abych neudělal víc škody jak užitku.
 Soubor:  rcc45.jpg
 Velikost:  67.52 kB
 Staženo:  206 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Vypalene ziarovky. Rozobrat, pozriet ci su po dvoch v serii alebo nie, kupit nove a vymenit.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 19:52    Předmět: Citovat
U těchto starších BP snad konstruktéři i přemýšleli hlavou a žárovka (žárovky) bývají snadno vyměnitelné. Dokonce jsem na místo žárovky dal i dvě bílý LED. Vypadá to docela dobře, světlo je trochu "studený" ale to je daný LEDkou.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Souhlasím, u BP kde se musel vypájet displej to stálo za...
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Přesně tak. Jsou tam žárovky. Bacha na to, buď jsou paralelně 12V nebo bývají i dvě v sérii a to jsou 6 V !!!
Takhle nějak vypadaj
http://www.gme.cz/klasicke-zarovky-do-60-v/zg2-p510-047/
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
T505
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Tak opraveno, jsou tam dvě žárovky v sérii a to nejspíš ještě míň než 6 V, je mezi něma nějakej odpurek, ale i tak to svítí pěkně a když ho překlenu svítí to o trochu víc.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2012, 15:20    Předmět: Citovat
A kdyz to preklenuti odporu tak nechas, budes ty zarovky za chvilku menit zas.
tomt
Založen: Oct 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 20 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Na mém autorádiu SONY XR-5500 RDS mám stejný problém - podsvícení není skoro vůbe vidět. Myslím, že oprava dle zde uvedeného návodu je jednoduchá, leč nevím jak poznám jak jsou žárovky zapojené a tedy kterou pořídit. Zda na 12 nebo 6V.
Z každé strany displeje je jedna žárovka a neměl by být problém je přepájet, je tam dobrý přístup.
Prosím poraďte jak zjistit zapojení.
Bohužel k rádiu nemám ani manuál ani servisní manuál Sad
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 1:06    Předmět: Citovat
Asi to proměř zkratoměrem.
tomt
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Děkuji moc za odpověď. Mohu požádat o návod jak to provést pro úplného lamu? Jak mám připojit ke zdroji demontovaný a odkrytovaný panel rádia - vlastně je to jen deska plošných spojů, kde najdu konektory pro připojení ke zdroji? A nestačí potom na jednotlivých žárovkách obyčejným avometem přiložením k oběma kontaktům žárovek napětí?
Fakt tomu moc nerozumím, elektro jsme měli naposledy na střední v některém předmětu Smile
Děkuji moc
TOM
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 19:57    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/sony_xr-c5500t.pdf/download.html
Dym ukáže kde bola chyba.......
tomt
PříspěvekZaslal: čt září 26 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Už je to hotovo. Snad někomu pomohu popisem:
Spodní část krytu panelu jsem nasadil v autě na rádio, položil na ni správně desku, zasunul klíček do zapalování, pustil rádio a avometem změřil napětí na žárovce. Nesvítila ani jedna, ale naměřil jsem na jedné 10V, přičemž se mi povedlo jedním z měřících hrotů propojit oba vývody žárovky a ejhle druhá se mocně rozsvítila. Tedy byla ta měřená žárovka spálená a zapojení do serie.
Výměna už dál složitá nebyla...
Děkuji za téma, pomohlo mi.
